Voyager_69
Программа запускается, воду набирает\спускает, когда дает команду на двигатель - он клинится(гудит), а вручную проворачиваетя легко. Щетки в норме. Сперва отказалась крутить центрифуга. Что может быть причиной и с чего начинать поиск? Спасибо. |
virmeshter
Voyager_69, если ты не мастер то позови его,ну а ежеле мастер то сначало попробуй с другим движком или хотябы проверь ток двигателя!Ну не помешало бы плату проверить,может че найдеш! |
regiss
Voyager_69 писал: | он клинится(гудит), а вручную проворачиваетя легко. |
99% мотору "пипец". Довольно распростаннёная болезнь моторов. |
Voyager_69
Не большой специалист, но мотор снял , завтра отвезу проверить. Плата на вид номальная. Горелых резисторов нет, а кроме них там только один чип... |
virmeshter
Voyager_69
Жуть! Это пол-цены машины... Ладно. Проверю - отпишусь. |
Мелиор
Voyager_69 писал: | Горелых резисторов нет, а кроме них там только один чип... |
А как же конденсаторы?!!! А диоды? А симисторы с транзисторами?!!! Если их нет, то это и есть причина! |
virmeshter
Мелиор, |
Сергей
Voyager_69, и другие участники форума! В начале темы ОБЯЗАТЕЛЬНО пишем тип техники (например СМА), в данном случае исправил тему сам...
По твоей трабле действительно мотор на замену или в перемотку... |
Voyager_69
Ладно вам, транзистор и кондер живые. Побаловался с мотором. Если подать сразу напругу - клинит. Если постепенно увеличивая до нормы раскручивается нормально, фиг остановишь чем Ваша правда - прийдется нести специалистам. |
virmeshter
Voyager_69, если клинет значит мертв! |
Voyager_69
Все. Все правы! Спасибо. Мотор отдан в перемотку. Тема закрыта покупкой новой BOSH. Старая пойдет на дачу! |
virmeshter
