Lavrishin
После перепрошивки EEPROM (93С86AN) все программы исполняются корректно, кроме програм 1, 2, 3 и 4 (стирка ХБ). Если установить программу 1, 2 или 3 , то стирка происходит нормально и командоаппарат перемещается как положено. По достижении программы 4 стирка продолжается бесконечно долго. Ошибок нет. Если же командоаппарат переместить на одну позицию дальше позиции 4, то продолжение программы идет без каких-либо нарушений до окончания цикла стирки. Подскажите где еще искать проблему.
Прошивка применена такая, как в архиве. |
Рифат
Обыкновенный человек
Lavrishin, Начнем с перефирии.Воду греет ?слив отдельно нормально проходит? |
Lavrishin
grifat,
Да. Воду греет и слив тоже производится во всех режимах. В том числе воду машина сливает и в режиме слива и во время исполнения программ. Завершение программ тоже происходит корректно - с последующей разблокировкой замка дверцы.
EEPROM применена Fairchild 93C86AN. Прописана Ponyprog 2000 в формате 16-бит. |
Рифат
Если не трудно посмотреть 4 позиция на программе что это? и пятую тоже посмотреть не мешало бы,какая это программа?Инструкций всех под рукой нет |
Мелиор
Lavrishin, на сколько я помню там клапан стоит двойной. Обе катушки целы? |
Lavrishin
grifat,
4-я позиция - стирка ХБ с нагревом воды не выше 50 градусов. 5-я позиция - начало цикла полоскания.
Мелиор
Катушки, честно говоря, не проверял. Проблем с наполнением бака не было - поэтому и не проверял. Не может ли такое быть из-за неисправности командоаппарата - машине уже более 7 лет? И этим режимом стирки (четвертой программой) пользовались, со слов хозяев, практически всегда. |
Мелиор
Lavrishin, командаппарата там как такового нет. Стоит просто селектор выбора программ. Всем процессом стирки управляет модуль. Я почему спросил про клапан - может машинка набирает воду через один клапан на стирку, а когда доходит до 4, хочет добрать воды через другой клапан |
Рифат
Мелиор, Вот и у меня такая мысль возникла-перед переходом с 4 на 5 программу машинка должна долить воду ,а потом её слить,отжать и перейти на полоскание.Нет долива-нет выполнения программ.Простой способ проверить эту версию-остановить машинку и долить воду вручную.а потом опять включить её. |
Мелиор
grifat, не проще ли клапан проверить? |
Рифат
Мелиор писал: | а когда доходит до 4, хочет добрать воды через другой клапан |
Скорее всё таки хочет наоборот с 4 программы перейти на 5-охладить воду перед сливом.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 14:44
Мелиор, Смотря кому.Тебе- да.Мне-да.Ни сколько не сомневаюсь что и Lavrishin, тоже -да.А может и клапан целый,а неисправен симистор.А так заливом воды вручную уже есть узкое место поиска неисправности.Да и быстрее будет |
Мелиор
grifat, а ничего, что отключив машинку и включив опять можно "подтолкнуть" программу даже если дело не в клапане. Машинка-то электронная. Если б программатор был механическим, то да |
Lavrishin
Я таких нюансов не знал. Спасибо. Обязательно проверю оба клапана и отпишусь. |
Рифат
Мелиор, в этой СМА программа продолжится с того момента ,на котором остановилась. |
Мелиор
Это знаешь ты. И я. А сколько воды надо набирать как клиент узнает? Пресостат там какой вообще? Неохота в схему лезть. Если одноуровневый, то воды она добирает по времени. И тогда такой метод негодится |
FAU2
Есть вариант, что так устроена схема стирки на этой серии машин с остановкой. и это происходит на всех трех циклах -хопок, синтетика, шёрсть. и везде останавливется на одинаковом значке. |
