СМА + лампа экономка = сбои в работе
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 15/10/2009 19:04 цитата
Тема оформлена с вопиющими нарушениями, я ее все-равно удалю, но хотелось бы поделиться с постоянными участниками сегодняшним явлением.
Предистория. Привезли в ремонт машинку Hansa PA4510B421 Не обнуляется. Перепрошил ПЗУ (хотя до сих пор считал, что в Хансах этого не требуется). Машинка ожила. Отдали клиенту. На следующий день звонок - машинка не работает. Приезжаю. Машинка при включении сразу переходит на конец программы с работающей помпой. Показывает 4 ошибку. Обнулить не удается. Вообще на кнопки не реагирует - при включении сразу на конец программы. Забираем в мастерскую. Включаем, запросто сбрасываем ошибку и она отрабатывает программу. Клиент забирает, на следующий день звонит - тоже самое. Сегодня приезжаю и тупо смотрю на тот же дефект. Обнулить не могу. Смотрю на розетку, поднимаю голову, а над розеткой установлен плафон и внутри лампа экономка. Я раньше слышал про такой эффект и поэтому сначала выключаю свет в ванной - ЭФФЕКТ НЕ ПРОХОДИТ! Потом тупо откручиваю плафон, вынимаю лампу экономку и вкручиваю обычную. И ЗАПРОСТО ОБНУЛЯЮ МАШИНКУ И ОНА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ!!! сумашествие
Лично я с этим эффектом сталкиваюсь впервые, хотя про подобное слышал и мне кажется это должна быть типовуха. Но тогда может кто-нибудь объяснит как такое может быть?
Wycheslav
Сообщение #2 От 15/10/2009 19:18 цитата
Мелиор, Замерить бы осцилоскопом с памятью что выдаёт сия "сладкая парочка" в розетке ! Можно смоделировать в мастерской !
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 15/10/2009 19:21 цитата
Wycheslav, извини, но осцилоскоп с памятью по вызовам не таскаю голливудская улыбка
Wycheslav
Сообщение #4 От 15/10/2009 19:25 цитата
Да я тоже ,но мастерская то зачем ?Смоделируй в ней как ханса в ремонт придет !
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 15/10/2009 19:46 цитата
Сколько же будет гемору, когда по призыву президента вся страна перейдёт на энергосберегайки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 15/10/2009 19:49 цитата
Wycheslav писал:
Так дело в том, что это не только с Хансой бывает. Меня что на мысль натолкнуло - недавно в привате общался с одним товарищем, у него такое было с Электролюксом. Если бы не он, я бы еще долго возил ее туда-сюда
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 20:51
некрас писал:
Вот и я первое о чем подумал. Надо пока изобретать какие-то фильтры, и зарабатывать потом на них. Но для этого действительно надо сначала смоделировать ситуацию в мастерской
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 15/10/2009 20:10 цитата
На Мерлонях Ево2 встречал-нет вращения движка,проблема или в эколампе или в регуляторе освещения голливудская улыбка Поко обьяснить не могу,не анализировал еще,хотя заинтересовало! голливудская улыбка
Aleksei8
Сообщение #8 От 15/10/2009 21:08 цитата
Классная тема. На Ariston AVSD ... EVO 2 тоже движок не вращался(клиенты делали евроремонт). Клиенты такие попались бяка . Отвезли снова в мастерскую(еле уговорили) приехали забирать и на месте им показали что крутит. Хотя у нас везде энергосберегающие лампы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 15/10/2009 21:14 цитата
Мелиор, смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 22:16
Смоделировать тяжеловато, все зависит даже от типа кабеля, которым исполнена проводка.
Сообщение #10 От 15/10/2009 21:22 цитата
Некоторая закономерность все же просматривается. Питание в энергосберегающих лампах и регуляторах построено на АС/AC преобразователях и влияют они на работу модулей с ИБП. Физику явления не разбирал, но, вероятно, импульсная помеха накладывается на выходные напряжения ИБП. Точнее, питание цифровой части. Точно не скажу-не проводил такие исследования. недовольство, огорчение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 15/10/2009 21:38 цитата
xarl, с мерлонями с ИБП ясно,а в Hansa PA4510B421 ИП нет замешательство,вот в чем прикол хммм... подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #12 От 15/10/2009 21:48 цитата
Все зависит от исправности самой лампы и видимо от фирмы производителя.Вот дам ссылку http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 15/10/2009 21:58 цитата
Мелиор, очень полезная тема и к тому же актуальная и по моему мнению ее сносить в мусорку не надо, т. к. таких ситуаций становится все больше и больше подмигивание
Сообщение #14 От 15/10/2009 21:59 цитата
virmeshter, значит "цифре" еще больше достается... улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 15/10/2009 22:02 цитата
ОК. Раз тема вызвала интерес, сносить не буду, только подправлю заголовок
pome-sergei
pome-sergei
Сообщение #16 От 15/10/2009 22:16 цитата
Доброго времени суток ! Я тоже встречал проблему нестабильного питания на проц в модулях EVO 2 . Так и не докопался до истины . Удалось решить отключением ФПС .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 15/10/2009 22:45 цитата
А что такое ФПС? Извиняюсь за вопрос, но с такой аббревиатурой сталкиваюсь впервые.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 От 15/10/2009 22:52 цитата
Dima700926 писал:
А что такое ФПС?
Это наверное ФСК улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 15/10/2009 22:53 цитата
О, да! Если их отключить, работается легче!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2009 00:04
Вопрос довольно важный, стоит подумать и о быстрой диагностике проблем без перетаскивания машин от клиента в контору и обратно.
alexu
Сообщение #20 От 15/10/2009 23:17 цитата
Dima700926 писал:
что думать прошёлся по всей квартире выключил везде свет взял ПНВ и давай сма диагностировать смех
