Tuzemets
Стиральная машина Samsung, модель допишу позже. Отработала лет 5.
Проблема заднего полубака, партномер DC61-30347A, люфт втулки с подшипниками 3-4 мм.
Найти новый думаю не реально, да и уже будет не выгодно я думаю.
Вопрос, если просверлить отверстий в пластике к втулке и залить эпоксидкой малый круг полностью, будет ли держать?
Photo-0027.jpg 135.34 КБ Скачано: 510 раз(а)
Photo-00028.jpg 131.91 КБ Скачано: 467 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Эпоксидная смола не рассчитана на постоянное нахождение в воде. Тем более в горячей воде , да ещё и с щелочной реакцией. |
Мелиор
Tuzemets, лучше просверлить перпендикулярно втулке отверстия через пластмассу и втулку насквозь, нарезать резьбу и загнать винт. Чтобы можно было сверлить и резать резьбу на большом круге напротив отверстий просверлить отверстия большего диаметра |
Fenster
Мелиор писал: | Tuzemets, лучше просверлить перпендикулярно втулке отверстия через пластмассу и втулку насквозь, нарезать резьбу и загнать винт. Чтобы можно было сверлить и резать резьбу на большом круге напротив отверстий просверлить отверстия большего диаметра |
Главное, не переборщить с усилием при затяжке загнанного винта...(ИМХО)... |
Мелиор
Fenster, ты не понял. Просверлить и резьбу нарезать в пластмассе и втулке. Там силумин, нарежется легко. И винт насквозь. Только не длинный, чтобы в вал не уперся |
Tuzemets
Да я понимаю, что эпоксидка с полипропилленом плохо вяжется. Мне главное зафиксировать втулку на месте,
чтобы клей заполнил пространство разбитое втулкой.
А что даст отверстие с резьбой? чтобы втулку прижать к пластмассе? Можно конечно, но как дополнительное крепление.
Тогда их надо штук шесть по кругу. Там сильно большой люфт.
Пока собираю подшипники, сальник, клей. Что получится сообщу. |
M@ks
Tuzemets писал: |
Найти новый думаю не реально, да и уже будет не выгодно я думаю. |
Найди новый или б.у. Зачем такой секс? |
Мелиор
M@ks, невыгодно человеку. Все, что стоит дороже тюбика эпоксидки невыгодно |
Tuzemets
Да какой секс? Намешать тюбик эбоксидки, залить и подождать пока застынет.
А вот если не пройдет такой секс, тогда или новый, или в морг. Как клиент решит. |
Сегодня три темы кряду невыгодные... |
shov244
Зато какие ... Всё про секс ! В этом случае , что будет "если долго мучится" , во втором о "познании" его , а в последнем "как дешевле" . |
Badmen
Tuzemets писал: | Да какой секс? Намешать тюбик эбоксидки, залить и подождать пока застынет.
Если уж заниматься таким сексом, то надо быть уверенным, что получишь удовольствие. Но кроме геморроя ты ничего не получишь, если не найдёшь новый (мне он обошёлся в 300 грн.) или б/у. |
M@ks
Как в анекдоте - Армянское радио спрашивают - Что хорошего в геморрое?
Армянское радио отвечает - Ну как же, с ним забываешь про радикулит! |
-Владимир-
А потом "благодарные клиенты" гонят на мастеров. А я всегда думал, что отремонтированный узел всегда должен соответствовать Стандартам. А его можно можно на соплях и деньги небось взять как за новый. |
Мелиор
-Владимир-, тс делает для себя |
Kaskad11
Мелиор, похоже что нет.
Tuzemets писал: | Как клиент решит. |
-Владимир-, обычно мастер предупреждает клиента и делает такие вещи с его согласия. Бум считать, что это тот случай. |
Tuzemets
Понятное дело все с согласия клиента. Клиент похоже согласен на покупку нового.
Но хочется поэкспериментировать со старым,все равно выкидывать.
Залил, пока застывает. |
