Kaskad11
Модуль 6870EC9247A. Питание 17,5В и 5В есть. Реле реверса работают. Двигатель со снятым ремнём рычит и не крутится. Иногда рывком может стартануть. Заменил симистор и мост, результат нулевой. А вот когда снял С133 на выходе моста все заработало. Конденсатор 47n, прибор показывает 46,5n. Меняю с другого модуля (прибор показал 45,6n) и снова двигатель стоит. В чем может быть проблема? |
Dima700926
Значица, не то меняешь. |
Kaskad11
Dima700926, может и так. Только у меня уже идеи кончились. |
sashko65
Kaskad11 ты скажи для чего стоит тот кондюк после моста, роль его какова? |
Kaskad11
Импульсные помехи отлавливать. |
рембыттехник
Kaskad11, может быть холодняк на 111 и 112 дроселе. |
Kaskad11
рембыттехник, спасибо, проверю. |
sashko65
Kaskad 11 одинаковые коллекторные двигателя , работают и от постоянки и от переменки в СМА правда? |
alexu
sashko65, к чему твои вопросы? два вопроса, на один есть ответ, ты его проигнорил и задал уже второй, может объяснишь чего хочешь |
Kaskad11
alexu, видать разряд мне хочет присвоить. Только меня и тот, что у меня уже есть вполне устраивает. |
помощник
Kaskad11, Дурацкий совет, снял и все заработало(как писалось раньше), так не ставь его и пусть работает. |
Niclavs
Kaskad11, я бы посоветовал посмотреть осциллографом, что происходит на выходе диодного моста. Может быть, это поможет определиться с проблемой. |
рембыттехник
Kaskad11 писал: | Двигатель со снятым ремнём рычит и не крутится. Иногда рывком может стартануть. |
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 01:44
Niclavs, а что даст ослик, это плавающий дефект, скорее по переменке идёт просадка, можно и мультиком отследить. |
Kaskad11
Так как я не знаю (Regiss прости) какой у меня двигатель на стенде (AC или DC), то я установил модуль на стиралку, одел ремень, прогнал тест. Пошагово:
1. Двигатель гудит, потом резко стартует, обороты на 50 не фиксирует, рывками гоняет в диапазоне 120-30.
2. Двигатель гудит, потом резко стартует, обороты на 400 не фиксирует, рывками (с пробуксовыванием ремня) гоняет в диапазоне 720-80.
3. Двигатель стартует, рывками выводит на 800 и более-менее плавно стабилизирует в диапазоне 780-730.
4. Клапан предварительной стирки. На дисплее 261 (вместо 255), вращение сердечника пресса "+" "-" 2 полных оборота - реакции почти никакой.
5. Клапан основной стирки. При 225 клапан выключается, но в машинке почти пол бака воды. Прервал тест, слил воду, подключил к прессу шприц, повторил тест. Идём дальше.
6. Ничего, на дисплее 225. Ждал минуты 3.
7. Попытка вращения, помог рукой, с пробуксовкой стартанул, зафиксировал на 50.
8. Контроль температуры, ТЭН включился на 3 сек.
9. Слив воды, пустой 261.
Что ещё проверить пока модуль на машинке?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 12:19
рембыттехник, если бы по переменке была просадка, то при включении ТЭН-а модуль бы вообще потух. Но на стенде проверю на всяк пожарный. L111 я пропаял а к 112 не добраться пока. |
sashko65
помощник я понял что ты практик а не теОретик. Kaskad11 про какие помехи ты говоришь? Знаешь сколько разного гОвна китайского в сеть включаеться, вот тото и оно....помеха Снял заработало, что ты еще хочешь, с осликом поигратся, вперед. |
Kaskad11
sashko65, я думаю, капиталист нигде лишнего болтика не поставит, если в этом нет крайней необходимости. Если стоит конденсатор, значит там он крайне необходим, тем более на коллекторном движке. Мост на 600В, а импульсная помеха может быть выше и мосту хана. Я так думаю.
Да и без конденсатора работает неустойчиво. |
sashko65
Kaskad11 все правильно , делай как в книжке пишет и не слушай меня. |
рембыттехник
Kaskad11 писал: |
рембыттехник, если бы по переменке была просадка, то при включении ТЭН-а модуль бы вообще потух. |
Я про цепь по переменке, дросель 112, сим, дросель 111.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 17:14
Kaskad11 писал: | Питание 17,5В и 5В есть |
А 12 В? у тебя же там кренка 12 В стоит. А что с цепью контроля сима? Там два конденсатора в паре стоят, к ним стоит присмотреться,можно и осликом пощупать. |
помощник
Kaskad11, Если старт с рывком, почему про тахо ничего не слышно. Ну, на худой так сказать (конец) сними двигатель (если есть подозрение на него), да запусти его сам по себе. Я все двигатели проверял с переменкой. И релюхи проверь, |
sashko65
помощник человек не понимает что разницы для коллектроных нет чем питается или переменкой или постоянкой.Выяснить причину, работы на полчаса макс и зделать. |
