с. м. Indesit WS105TXEX стоит
mikola
mikola
Сообщение #1 от 03/06/2005 09:51 цитата
с. м. Indesit WS105TXEX (V2.22) на 2 порограмме останавливается на стирке.
То есть крутит мотор влево вправо 3-4 часа и больше ничего не делает, никакой ошибки не показывает.
Что бы это значило?
fed
fed
Сообщение #2 от 03/06/2005 13:30 цитата
Ну а воду то хоть греет?
CCK
CCK
Сообщение #3 от 03/06/2005 15:06 цитата
а сливной шланг как висит ?
Слава
Слава
Сообщение #4 от 04/06/2005 11:12 цитата
С предварительной стирки ошибку не показывает? если да, тен однозначно
mikola
mikola
Сообщение #5 от 04/06/2005 22:25 цитата
воду греет
сливной шланг висит нормально
крутит мотор влево вправо , никакой ошибки не показывает
если ставить 4 програму или дальше все проходит
если показывало бы ошибку, все было ясно, а тут?
и еще: считал прошивку и сравнил с той что в архиве, все совпадает
fed
fed
Сообщение #6 от 04/06/2005 22:49 цитата
Ну раз греет воду то терморезистор должен менять свое сопротивление и модуль должен это понимать ну и соответственно делать выводы о оставшемся времени стирки.Попробуй понаблюдай за сопротивлением терморезистора нагревая его постепенно до 90 градусов и измеряя его сопротивление,обрываться он не должен.
