Автор | Сообщение |
Ирина Слава
anatoliy_61, повреждения в св.инверторах случаются.И каждый ремонтник подходит к ним по своему.Ещё в августе Alex N., ,просил "........... на чем (каких чипах) аппарат собран, замерить и озвучить напряжения на их ногах.", чтобы ".....выводы какие-то делать."Но "воз и по ныне там",одни описания где какие платки стоят относительно основной.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2017
По поводу вопроса "......что нужно проверить в первую очередь...",проверять надо всё и не только мультиком ,в первую очередь нужен осцилограф ,иначе исправный аппарат,а ваш аппарат именно такой можно приговорить его к повреждению без права восстановления. Я перечислил выше аппараты собранные по подобной схеме,в Сети есть данные по обмерам и их ремонтах.Что ещё надо? |
anatoliy_61
Люди добрые. Какие еще будут мнения по моей проблеме.... Очень нужна ваша помощь... |
anatoliy_61
Я думаю откинуть питание силовых транзисторов и проверить осциллографом работу ШИМ и сигнал вплоть до силовиков. Я думаю так ничего худого с ним не произойдет. Как думает проффи сообщество???? |
anatoliy_61
При проверке осциллографом ШИМ 3846 получились следующие показания
Питание в норме на 16 - 0,76 В, на 1 - 2В, 2 - 5В, 13 и 15 - 15В(питание), 10 и 8 имеется пила, 3 - земля, 4 - 0,2В, 5 - 5,1В, 6 - 1,2В, но на 11 и 14 выводах генерации нет. В чем дело - Микруха 3846 неисправна ??? |
anatoliy_61
Может у кого есть более детальное описание работы 3846 по напряжению?? Подскажите, пожалуйста......
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 12:16
Для ясности повторяю схему
UC3846N_shema.png 35.44 КБ Скачано: 180 раз(а)
anatoliy_61
модуль
.rar 1.37 МБ Скачано: 143 раз(а)
Ирина Слава
anatoliy_61, отправил личное сообщение,так как файл обмера не мой. |
anatoliy_61
Ирина Слава, я не понял присланного Вами файла, у меня есть такая схема. На этой схеме на 6 выводе микрухи 0 Вольт, а должно быть согласно схемы около половины напряжения питания...
2.rar 1.38 МБ Скачано: 121 раз(а)
misha7
А если отрезать ...эту шестую? Заодно и третью....за компанию.Да и 15 вольт проверить.
anatoliy_61
15 вольт проверял есть у меня схема несколько другая , прошу прощения за неточность
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 15:57
ногу подрезать на пробовал, но я думаю виновата микруха.
8644971.rar 1.16 МБ Скачано: 155 раз(а)
anatoliy_61
Я отремонтировал сварочник, напряжение на выходе появилось, но при регулировке тока напруга на выходе не меняется - так и должно быть или я чего-то еще не доделал ??
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:53
Кому интересно в вышеупомянутой схеме был обрыв в R19 6,4кОм, после замены напруга на выходе появилась порядка 40 Вольт...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 23:59
Правда я замеры делал через лампочку в первичной цепи, может и такое напряжение.
Завтра попробую соберу и попробую напрямую... |
anatoliy_61
Испытал инвертор в работе. Напряжение на выходе 55 В., работает нормально. РЕШЕНО. |
