Автор | Сообщение |
alexmih
Telefunken PALcolor S540C шасси ICC9 / Telefunken PALcolor 531N, F431, F436M, F531, F531SAT, F536M, F840M, FS535MS, P356M, S259N, S352M, S439, S4400SAT, S440C, S470SL, S480, S539, S5400, S5400SAT, S540C, S540EF, S570SL, Cinevision 10, Cinevision 20, Cinevision 28M, Cinevision 32M, Cinevision 32 Plus
Клоны: Brandt / Ferguson D51ND, D59F, D59N, D68N, D78N, RP46, S59N, S68N / Nordmende / Saba M5531VT, M6316VT, M6331NIC, M7032NIC, M8500VT, M8510NIC, RP46L, RP52L, SD6325VT, SD7025VT, SD7071, SDM7020, T6349NIC, T6350NIC, T6356S, T7047NIC, T7049VT, T7050NIC, T7052S, T7056NIC, T70K30, T70R30 / Thomson 25DH65J, 28WS72J, 29DF65J, 29DH65J, 29MT52, 63DF68L, 63MT68L, 72DF68L, 72MT68L, 85MX69L, RP52
СХЕМА ТВ Ferguson шасси ICC9 (3.86 MB)
СХЕМА ТВ Telefunken S540 шасси ICC9 (1.02 MB)
СХЕМА ТВ Thomson шасси ICC9 (2.79 MB)
ПРОШИВКА на ТВ Saba шасси ICC9
ПРОШИВКА на ТВ Saba T7049 шасси ICC9
ПРОШИВКА на ТВ Saba SD7071 шасси ICC9
ПРОШИВКА на ТВ Saba T70R30 шасси ICC9
ПРОШИВКА на ТВ Telefunken шасси ICC9
ПРОШИВКА на ТВ Telefunken S540C шасси ICC9
ПРОШИВКА на ТВ Thomson шасси ICC9
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 10173600-A
Size - 330x210mm
Micom - 10177330-C9T25
Memory - 24C04CB1
SMPS - TEA2261 & BUH713
TR Chopper - 40-322-35 10117050
Delay - TDA4671
Video - T2160-BK
Color - T-STV2151-AH
Vertical - даташит на TDA8172
Sound - даташит на TDA2616 & MC33076P1
Stereo - даташит на TDA6812-5 & TDA9820
Tuner - MTP-MM-2015-SI
TV/AV - MC14052BCR
TXT - TPU3035 + TMS4C1024DJ
Tube - A68EES038X322
FBT - 40308-36 10089740NC (HR6463)
HOT - BUH517
RGB Amp. - TEA5101B
Пульт: - RC1350
IC remote - даташит на SAA3008
Код MAK - 1034
Other ICs - MV1817-3G CG, HYB514256B-70
ON/OFF - 154V / 130V
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нет запускающего импульса
Вертикальная полоса на изображении
Thomson шасси ICC9 - не опознаёт PAL
ICC9 - проблемы защиты
ICC9 - сбивается синхронизация строк
Telefunken шасси ICC9 - зависает проц
ICC9 - центровка по горизонтали
Telefunken шасси ICC9 - какая марка тюнера?
Telefunken шасси ICC9 - режим 16:9
Пропадает высокое
Telefunken шасси ICC9 - не выходит из Standby
Не работают регулировки
Как устанавливается и снимается замок?
После трех попыток запуска уходит в дежурку или защиту.
Telefunken шасси ICC9 - надо схему
Saba T70 шасси ICC9 - служебная строка |
