Toshiba 218D7S1 - нет запуска
жорж
жорж
Сообщение #1 От 31/03/2011 10:48 цитата
Toshiba 218D7S1
Main - TLC-134
Micom - M50436-589SP
Memory - M58655P
SMPS - STR58041
TR Chopper - TPW3113
SAW - F1036C
Video - TA8659AN
VIF - TA8611AN
Vertical - AN5515
Sound - TA7252P
Tuner - EC623
Tube - A51JAR96X(VMW)
FBT - TFB4039AD
HOT - 2SD1427
RGB Amp. - 2SC3619
http://monitor.espec.ws/section1/topic126710.html
пришел в ремонт с симптомами не включается ,в процессе найдены и заменены вышедшие из строя запчасти С444(короткое) ,R444(обрыв) R417 (обрыв)
В данный момент тв при включении слышен негромкий свист , при измерении напряжения в точке база Q831 телик запускается ,проверил Q831.C837.Q830.Q831.D835.D836C 831 все элементы схемы по питанию112V плюс заменил оптопару .Проверил транзисторы ,конденсаторы на гарячей стороне схемы. Что может давать запуск при измерении в данной точке ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 31/03/2011 11:28 цитата
жорж, ты чего, с простым ключом включения В+ разобраться не можешь? Если состав не с тела пишешь а копируешь, хоть подправляй. Что это?
жорж писал:
SMPS - даташит на STR58041
жорж
жорж
Сообщение #3 От 31/03/2011 11:41 цитата
киев писал:
жорж писал:
Переписал потому как один в один ,хотел вообще ссылку дать на страницу где фото ,схема ,состав и даже неисправности .
Дружище , ну вот ты веришь простой ключ ,а вот не могу ,зашился , вот взял в этом ключе поменял все детали ,а он не работает ,можешь помочь дельным советом ?Ну как говорят скажи что нибудь конкретное по сути ,
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 31/03/2011 11:50 цитата
жорж писал:
Тебе рассказать, что происходит, когда на базу транзистора приходит напряжение, и когда не приходит? Или сам изучишь?
жорж писал:
А не пробовал ПОНЯТЬ, как он работает?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 31/03/2011 12:00 цитата
жорж писал:
Ну, и чё постеснялся? Сделал за тебя.
Yuritsh писал:
голливудская улыбка добавить нечего, рази шо вопрос - чем проверял электролиты?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 31/03/2011 12:06 цитата
жорж писал:
Твой тестер, с низким входным сопротивлением.
жорж
жорж
Сообщение #7 От 31/03/2011 12:11 цитата
киев писал:
жорж писал:
Yuritsh писал:
Спасибо !
Ответ : электролиты проверял прибором ESR- micro V4.0
ДОБАВЛЕНО 31-03-2011 12:13
Yuritsh писал:
жорж писал:
2штуки :
ТЛ-4М и DT838
ДОБАВЛЕНО 31-03-2011 12:15
Yuritsh писал:
жорж писал:
Спасибо ! Сам изучу ! Тему закрывать?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 31/03/2011 12:32 цитата
жорж, ша, тему закрыть ты не можешь - можешь только бросить. Терь представь себе, что это у тебя совета спрашивают. Что тебе ответить - погадать? Измерения где?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 31/03/2011 19:22 цитата
"хлопнула" строка.... и какие выводы? Разве шо закрыть тему. голливудская улыбка
жорж
жорж
Сообщение #10 От 04/04/2011 10:26 цитата
Всем спасибо ! Тв запустил ! Работает ! R837 изменился номинал с 10 ком на 350 ком .
Перед тем как создать тему прогуглил ,прошелся по всем нашим форумам ,ничего наталкивающего на мысль не нашел , ребята давайте как то будем по добрее ,все ж одно дело делаем . Обидно однако когда вот так вот .на душе осталась не приятная оскоминка недовольство, огорчение от общения ,все ж не пацан таки .А обращение было как с пацаном ПТУШником .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 04/04/2011 11:05 цитата
жорж, обижаться не на кого -
жорж писал:
а это кто писал?
жорж писал:
подмигивание
Внимательно всё проверяешь и даёшь достоверную информацию - тады всё будет пучком (хотя тогда и тему создавать не придётся). улыбка
Ну, хоть честно признался, отчитался, закрыл тему - и на том спасибо. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 04/04/2011 17:51 цитата
жорж писал:
А как реагировать на эти твои цитаты? Или ты думаешь тут одни ПТУшники собрались, типа посты не читают, и в схемы не вникают. улыбка
W
