Витязь 63CTV-6151 шасси МШ-69 - нет цвета
IgelN
Сообщение #1 От 28/10/2011 21:09 цитата
Состав: Проц управления SDA555XFL A14, обработка видео - TDA8375. Проблема в следующем: Если имеются каналы в SECAM и PAL, то проблем как бы и нет - цвет есть и там и там. Но сейчас перевели все программы в PAL, и цвет просто не включается. Если в сервисе включить PAL вместо АВТОМАТ - цвет чётко включается. Запоминаем, выходим из сервиса и снова цвета нет. Если бы в сервисе запомнить PAL, то исчезли бы все вопросы (все другие параметры сохраняются при их изменении) Питание +5 и +8 в норме. TDA8375, кварц, память менял - без изменений. Строб как на картинке. Может у кого есть опции, отвечающие за переключение систем и желательно схема?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 28/10/2011 21:40 цитата
Там по моему для запоминания настроек в сервисе, есть отдельняя кнопка на пульте M.
С левых пультов там нечего делать. Но могу и ошибаться давно не сталкивался.
IgelN
Сообщение #3 От 28/10/2011 21:57 цитата
Правильно! Меняю другие параметры-сохраняются, а система цвета возвращается на АВТОМАТ.
MASTER+
Сообщение #4 От 28/10/2011 23:38 цитата
IgelN писал:
И рабочий ТВ стал при этом нерабочий.голливудская улыбка
IgelN писал:
В сервисе в строке система АВТОМАТ - должны схватывать все задуманные системы цветности.
Включи DVD.
IgelN
Сообщение #5 От 29/10/2011 09:33 цитата
MASTER+, если сигналы со скарта и вч-входа в PALe, то цвет автоматом не определяется, но если бы хотя одна программа в другой системе, сразу же чётко начинают распознаваться системы(пока не выключишь телик). И в сервисе переключаю PAL или SECAM, цвет включается чётко и без задержек, а как только из сервиса- цвета нет. А у клиента 36 программ и все в PALe. Как запомнить в сервисе только PAL?
MASTER+
Сообщение #6 От 29/10/2011 09:36 цитата
MASTER+ писал:
Включи DVD.
Расскажи, как подключил.
IgelN писал:
При нажатии на пульте кнопки М запись пробегает?
IgelN
Сообщение #7 От 29/10/2011 11:47 цитата
Изменяю специально несколько параметров, запись пробегает, выхожу из сервиса, все изменения сохранены, кроме СИСТЕМА и ещё РЕЗОНАТОРЫ(остаются АВТОМАТ и --/4,4MГц). DVD без цвета, но если ставлю НТСК, а в антенну PAL- то всё схватывает прекрасно. Просто парадокс!
moroz-1963
Сообщение #8 От 29/10/2011 13:25 цитата
Вот тебе схема
  CTV6151_6642_6644_6601_6687.rar  1.38 МБ  Скачано: 599 раз(а)
MASTER+
Сообщение #9 От 29/10/2011 13:58 цитата
IgelN писал:
И запись пробегает, выхожу из сервиса, все изменения сохранены, кроме СИСТЕМА и ещё РЕЗОНАТОРЫ(остаются АВТОМАТ и --/4,4MГц).
IgelN - ставь чистую память, переставляй опции.
IgelN
Сообщение #10 От 29/10/2011 14:00 цитата
moroz-1963, за схемку большущее спасибо! А история такова: Телик работал нормально до того как пробило ТДКС. Отвезли в мастерскую, там заменили РЕТ и несколько элементов по ОХ, отдали клиенту и сказали что цвет будет включаться, если сначала включить БТ(т.е.секам), а потом НТВ(пал). Явно что-то накосячили!!! А сейчас все программы перевели в PAL и лафа закончилась.И так, проверим номиналы!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 15:07
MASTER+, и память новую, и чистую, и с другой прошивкой с инета (разве что 24С16 вместо 08-ой ставлю, но это я думаю не критично)-одинаково!
moroz-1963
Сообщение #11 От 29/10/2011 14:37 цитата
А попробуй войди в техно меню, замкнув между собой возле проца SDA 555 два штырька. XN
MASTER+
Сообщение #12 От 29/10/2011 16:04 цитата
IgelN писал:
Там ставили и 24С32, поставь такую.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 29/10/2011 18:33 цитата
IgelN писал:
Аппарат не перед тобой? Что-то... Так определи, что утулено не то. Напиши больше ещё, что "они говорили" и как "они говорили"...
Разумеется, скажут, что прекрасно работал до того. Нет сомнений! Покуда не пошёл тупоколхоз.
moroz-1963
Сообщение #14 От 29/10/2011 19:02 цитата
Вот тебе прошивка
  Витязь 63СТV6151(проба).rar  136 Байт  Скачано: 558 раз(а)
MASTER+
Сообщение #15 От 29/10/2011 19:03 цитата
moroz-1963, ты прошивальщик хренов, не в обиду будет сказано. смех
V
