sasha19722201
CPU - SDA555X (SIM-806HMA6 02)
Memory - 24C08
Modul - AA41-00475A
DDP3310B F6
VPC3230D B3
SDA9401
SMPS - KA3S1265A
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner - TSLS3101PD16A
FBT - FUJ-34B001 (13727021A - HR8735)
HOT - 2SC5446
RGB Amp. - TDA6111Q
Принесли с битым строчным транзистором Q401 после замены слышна попытки запуска строки при этом сильно греется сам строчный транзистор, конденсаторы в обвязки проверены с выпаиванием.
Также проверен сам ТДКС - рабочий Сам БП на лампу 100 вт нагрузку держит 146 в с выпаянным строчным транзистором, но при пробе запуска это напряжение от 146 падает до 70 в
Также снимал оську - никаких прогаров не обнаружил! |
| кварц, драйвер и еще масса всего |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sasha19722201, КЗ по вторичкам флая? Подкинуть другую ОСину. |
Бакум
Рождённый в СССР
sasha19722201, одно радует,что ты темы научился по правилам оформлять!
| Цитата: | | горит строчный транзистор |
Ну это уже, так на просторах инета разжевано, что грех и тему создавать, Читать-зачитаешься! |
sasha19722201
| КЗ по вторичкам ТДКС нет проверено,осу от едентичного кина подкидывал таже история! |
Morlock
Очень хотелось бы узнать как проверялся ТДКС? Подставлялся рабочий, али энтот ставился в другой аппарат?
Ибо в некоторых случаях генеротором до сраки проверять!
Ещё хотелось бы знать какова форма импульсов драйва. И вообще шо там по этой цепи. |
sasha19722201
ТДКС проверялся подачей 130 (перем) на первичку на выходе хоть и заниженное но высокое напряж.
Насчет формы импульсов,сказать трудно так как проверялось Unit 81b а его быстродействие оставляет желать лучшего,возьму у коллеги ослик получше тогда и осциллограмму скопирую |
Shevchenko Oleg
| bakum писал: |
Ну это уже, так на просторах инета разжевано, что грех и тему создавать, Читать-зачитаешься! | Что еще надо? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Shevchenko Oleg, Человек, нашел шару, вопрос-ответ, не вскрывая тела...... |
Михайло Потапыч
sasha19722201, (Также проверен сам ТДКС - рабочий ) - при твоих симтомах - скорее всего он и не исправен!  |
sasha19722201
Вполне возможно,что метод которым я проверял тдкс не дает 100процентной гарантии его работоспособности ,но пока нет другого(рабочего )на подкидку.
HR прибор имеется но только для обыкновенных тдкс а не 100гц. |
Shevchenko Oleg
| sasha19722201 писал: |
Иппульс строчный нормальный , все детали годные--аппарат на выдачу  |
sasha19722201
Вот осцилограма
igor1106
| Пробой между первичкой и вторичкой твой прибор не покажет также не покажет неисправность по цепям ОТЛ |
sasha19722201
| Да вы совершенно правы ,проверил HR-ким прибором ТДКС битый ,сегодня должны новой почтой прислать,поставлю отпишусь. |
sasha19722201
| Заменил на HR 8602 телик запустился без проблем ,прогонку прошел и был отлан клиенту. |
