Никола Казанский
| Не выходил из St.by. Выпаял тиристор VS 802- БП зажил, светодиод моргает примерно 2Гц. На ТДКС есть +200В., остальные-нету. Чаво делать? |
Yaroslavv
Pavel-007
| Никола Казанский писал: | | На ТДКС есть +200В., остальные-нету |
Чего-то не понял 200В это что-ли на В+, там 110в должно быть!!!
смотри оптопару и ее цепи, электролиты и все остальное в БП (точно написать немогу схемы под рукрй нет)
Тиристор поставь исправный |
сеня
kiwin
Никола Казанский вот тебе схемка
37-51-55M06.rar 151.66 КБ Скачано: 1478 раз(а)
TVISTER
poliok
| Защита и срабатывает потому что + 200 |
Никола Казанский
| +200В- на выходе из строчника. БП работает! |
сеня
| Если с ТДКС есть 200 вольт , то строчная работает.А это уже не St.by. |
kiwin
| Так он же, VS802 выдернул, вот БП и шпарит принудительно. А на TDKSе ,выходное напряжение на видеоусилители смотрит. 200вольт многовато , походу БП в разносе. |
poliok
| Никола Казанский, где все-таки 200в с БП на НОТ-е или на питании видеоусилителей? |
acedima
| Не запускается БП,сгорел VT801 и FU 802. ПОМОГИТЕ! |
Рetrovich1
здорово тут про 200 вольт было написано . Только непонятно  |
ekimov
Никола , твой повтор у acedima ! |
Немцов
| Смотрю схему и чуть глаза не сломал. Кое как разобрался в работе тиристораVS802 - подпитка в режиме St.by. А что дальше? 22 ома, непонятный стаб.VT806, откуда 5.1v и на тебе +3v к процу. Нет, лучше нарисовать на бумагу понятную схему, как положено, слева на право и разбираться. |
KaSer
1. +200В это уже предел так не должно быть выставь +115В-+125В.
2. Замени все электролиты именно в блоке питание.
3. Проверь диоды в блоке питание.
4. Проверь все транзисторы и даже те которые на радираторе если будет хотя бы два одиннаковых напряжения то смело меняй их.
5. А потом уже ищи в тиристоре!!! |
Немцов
Краткое описание черновика: (схема управления БП ТВ Рубин)
1.Питание проца всегда +3v.
2.В деж. режиме –VS802 открыт, на С841 ~+9v, оптопара светится через R840 и D830-8,2v, ток стабилитрона D403-5,1v поддерживает резистор R442.
3, В раб.режиме – VS802 закрыт, напруга на С841 опускается ниже рабочего стабил.D830, ШИМ разгоняется до уровня открыв. D804-TL431, управляемый делителем R844, R849, R845 и R846. Требуемый ток стабилизации D403-5.1v поддерживает D826 и R850. Обратите внимание на D825, при заниженным +13v или пульсации – могут повыситься вторичные питания.
Изучив схему в режиме St-by в скобках (__?) будут намного занижены напруги. Это нормально. В правом нижнем углу еще пара набросков, ИК прием и Индикация ,авось пригодится. Возможно, что, где-то допустил ошибку, -исправьте. Удачи.
Добавлено 11-03-2005 07:16
_бп_рубин.rar 72.7 КБ Скачано: 1295 раз(а)
_бп_рубин.rar 72.7 КБ Скачано: 946 раз(а)
