sanek_el
| С демпфером все в порядке, сейчас нашел осциллограф посмотрел питание на 6 ноге, там синусоидуальные импульсы в виде ступенек (около 5) с чатотой 50 Гц (причем напряжение меняется от 10 до 5В за 1с, а затем также плавно нарастает), в ТВ еще раскололся сердечник дросселя (может с ним это как нибудь связано?), на втором выводе просматривается что-то вроде ипульсов треугольной формы (не удалось засинхронизировать), на 5 выводе похоже что все- таки нет никаких импульсов, там просто напряжение скачет вместе с питанием примерно на 0.5В, конденсатор по питанию на 6 ноге поменял |
Лёхман
| запуск как таковой есть, иначе БП молчал.Нет выхода на рабочий режим для которого необходимо питание на 6 ноге не менее 7,5в. Иначе БП работает в режиме старт-стоп, как и при КЗ в вторичке. Поменяйте диод с ТПИ на 6 ногу, как писал ОлегК,, VD307 если не ошибаюсь. |
mix
прозьба почитайте про 4605
очень прошу мне там понравилось
и резюки горели голимые дыры были полуватники и одноватники
видели б бы лицо хозяина я принём ремонтировал.
заменил керам предх.100мк,3102,нашу купил не еу1 а 4605-2, полевик не пластмасовый (он улетел) а железный. поскольку схемка без обратки, всё нафиг отрубил, поставил диод и ёмкость+60вт лампочка и всё гуд.
тпишки тоже умеют летать.
надеюсь вопросов нет. |
sanek_el
| Вторую неделю ремонтирую какой-то блок питания, чего с ним только не делал, не хочет запускаться! У меня сильно скаколо напряжение на 6 выводе, думал дело в питании, подключил внешнее питание 12В, отключив при этом резистор 47 кОм. Теперь прыгает напряжение на 3 выводе то 0 то 2.2 с через каждые 10 сек. На 2 выводе присутствует напряжение 2.5 В, но никакой генерации нет. На 5 выводе также отсутствуют импульсы и присутствует очень маленькое напряжение. Микросхему, всю обвязку по 2 и 3 выводу поменял. На фильтрующем кондере 310, все как положено. Транзистор 3102 вообще выпаял на время проверки. Со своим питанием напряжение на 6 выводе скачет, на 3 выводе также от 1.2 до 2.2В, на 5 выводе выходят импульсы с частотой равной колебаниям по питанию, напряжение у них очень низкое 0.2В. Может кто-нибудь встречался с чем-то похожем? |
ФАРТ
| Я встречал. Попал ТВ после другого мастера. Тип полевика не соответствовал. Об этом пока умалчивается, да и где гарантия, что у тебя вообще правильные(правильно продали) полевики. |
ВикторС
Аналогично, попадал на поддельные IRF830  |
mix
поставь панельку на 4605
купи новую 4605 (см на какую частоту она расчитана -2 -3 -4 -5 -6) все разные
и полевик тоже (об этом на форуме обсуждалось(частота))
про статику!!!!!!!!!! не забудь.
по выходу можешь подцепить питание(тел осн выкл) (после диода во вторичке) +12 там 2 сразу объедени.
проверишь работу проца.
Добавлено 12-11-2004 08:38
частота 4605
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34087 |
ФАРТ
| mix, В этом ТВ работают абсолютно все аналоги ТДА4605 и BUZ90.Подбор совершенно не нужен. |
Dest
sanek_el, чудес не бывает.Иногда просто устаешь от ящика.Отдохни пару деньков,
а потом проверь все по порядку:
- доходит ли 300в до полевика (ты про это не пишешь) , пропаяй хорошенько эту цепь,
возможно на омах звонится нормально, а на самом деле плохой контакт.
- выпаивай транс и проверь по методу Rottora (10 минут делов) - в таких витязях менял
пару трансов, но правда БП запускались и начинала срабатывать защита
- если все в порядке - замени всю обвязку в первичке , деталей там немного.
Примечание: осциллограф пока убери в сторонку.
Удачи! |
chip
| Посмотри дорожки,бывают обрывы.Платы у Витязя не очень. |
dalex
| Солидарен с chip-ом был дефект обрыв печатки под пластмасовой рамой-вроде и не заметно а искал сутки !!!! |
Kisa.
| Скорее всего трансформатор. Редко, но встречал. |
temur
| у меня tv panasonic tc-25v70r нет запуска.Абсолютно все проверил,помогите пож-та! |
МИГУЛЯ
| temur, посмотри в начало темы сайта!!! |
Klin
| mix писал: | поставь панельку на 4605
и полевик тоже (об этом на форуме обсуждалось(частота)) |
Дело говорит.У меня долго ничего не выходило с этими блоками пока не взял проверенную 4605 с рабочего телека.Оказалось что все мои запасы микросхем туфта(Разных партий).Мучался с этими 4605 до посинения пока не понял что дело в микросхемах.
.Самые непритязательные оказались 4605-15 закупил их несколько десятков и все проблемы кончились.Запускаются хорошо во всех схемах(ПОЧТИ) .
Kosarev
| меняй смело все высококилоомные 2-хват. резюки,начиная с910ком и ниже,рано или поздно они летят |
