Горизонт 34ТБ-545Д-И Ч/Б линии обратного хода?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #1 От 23/11/2004 22:21 цитата
Собран на управляющем процессоре INA84C641NS с памятью 24С02 и TDA8303A. Принесли с дефектом светлый экран с линиями обратного хода, изображение просматривается, звук есть, яркость и контраст не регулируется, ПДУ работает. Попробовал сменить 24С02, но дефект сохранился. У кого какие есть мнения на этот счёт?
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #2 От 23/11/2004 22:32 цитата
Dim Arz, Копай в каскаде видеоусилителя, в цепи кт940 стоит мелкий транзистор.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 От 24/11/2004 01:55 цитата
tvorcheskiy, В этой модели телевизора КТ940 нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/11/2004 03:08 цитата
если не охибаюсь ВУ.
тады на чём он у тебя сделан
может как у ВОЛНЫ 8ми ногая(которую нигде достать нельзя) стоит там ито 940 стоит.
проверь питание(ВУ), дросселя.
есль есть глаз(оцилопер.осциллограф) то проблем у тебя недолжнобыть.
Рустам
Рустам
Сообщение #5 От 24/11/2004 10:27 цитата
Скорее всего, мало питание видеоусилителя. Предположительно усох электролит по питанию видеоусилителя. Схема и описание:
  Горизонт 23ТБ-545Д - 34ТБ-545Д.pdf  410.53 КБ  Скачано: 2143 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 24/11/2004 11:16 цитата
VT8, VT9 проверяй 3107 в этих гариках регулярно в утечку уходили причем звонятся нормально. Для "отлова" специально с живого напряжения списывал.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #7 От 24/11/2004 15:17 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Во-во... Он и должен быть.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 От 24/11/2004 21:03 цитата
НО они нормально звонятся? Да мне ещё один такой пришёл с треснутым корпусом, буду сравнивать и потом напишу что наковырял.
GONHAR
Сообщение #9 От 24/11/2004 22:05 цитата
а может посто МЭЗ трубы (бывало не раз)
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #10 От 24/11/2004 23:25 цитата
Нашёл, причиной дефекта оказался неисправный транзистор КТ3107 поз VT9.
Действительно в видеоусилителе утечка в транзисторе. Всем большое спасибо Вы оказались правы.
