Растр сжет посередине. Sony KV-2155K.
ADZX1970
Сообщение #1 От 18/06/2022 00:26 цитата
Тут уже писал про Сони KV-2155K в теме чуть ниже про пропажу цвета. Эту проблему решил пропайкой. Включал редко. Тут он понадобился. Заметил что растр немного сжат в середине по горизонтали. Так то не сразу заметно. Картинка ОК! Или может в углах кинескопа стало чуть шире. Давно уже такими не занимался. Подскажите пож.- это кондер типа 10-22 мкф на 250 вольт примерно ( схема на другом компе есть ) наверно подсох в цепи питания ТДКС, или в цепи кадровой микросхемы кондеры может тоже? Просто надо привести в порядок- телеку уже скоро 30 лет-раритет. Цвета еще хоть куда! Подзабыл уже!
Telik
Telik
Сообщение #2 От 18/06/2022 00:44 цитата
Какой смысл приводить в порядок то, чем не пользуетесь? Купите новый тв или обратитесь к мастеру!
igme
Сообщение #3 От 18/06/2022 01:01 цитата
ADZX1970 писал:
Наверно есть такой совсем недорогой и нередкий прибор, как транзистор-тестер, которым можно оценить конденсаторы на ёмкость и ESR. Ну а если приборов нЭт савсЭм - ну тогда менять наугад всё, ну тогда меняйте, зачем про это на форуме спрашивать разрешения? Ну и убедиться, что трещин в пайке нет нигде ещё можно...
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 18/06/2022 02:40 цитата
ADZX1970 писал:
KV-2155K
Или KV-M2155K? С806 0.047 типовуха. Или РЛС.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 18/06/2022 09:55 цитата
iv-9 писал:
Если не поможет - электролиты вокруг микры коррекции растра. Там их штук пять маленьких.
ADZX1970
Сообщение #6 От 18/06/2022 10:35 цитата
Да пользоваться иногда этим Соней приходится! Где то уже писал тут на форуме про ЛСД ЛЖ 32 дюйма про причину плохого приема каналов. Что то у меня с поставщиком ТВ сигнала по аналоговому кабелю. Плачу за антенну как за аналог. На нем было , что слетели каналы, то одни шумы, то было с 1ю по 5ю кноппку на пульте шумы, а дальше все одно- 1 ый канал. Поставил на этот же кабель приставку Ростелеком древнюю относительно. Вначале нормально было, Потом пропали каналы с 20го по 31ый на кнопках пульта, т.ж. и с передней панели ТВ, Дальше норм. Пару раз было вообще ничего и с приставки. Прогонял приставку много раз автопоиском. Сейсас уже неделю по аналогу опять полет норм!!! То ли кабель просох, то ли аппаратура у поставщика сама починилась, а то грешил на свой ТВ.Монтер приезжал- да воз васё тот же. Есть плазма Панас 50 дюйм- жрет 600 ватт, но показывает норм. Не буду же бегать из одной комнаты в другую У меня их 3.
Ну про ESR тестер конечно знаю, нет его. Модель может и KV-M2155K -лень вытаскивать из ниши, кабель короткий. А вот про кондеры -спасибо! Учту! Есть платы от других ТВ- поищем. За копеечной деталюхой бежать в магазин не интересно, тем более сейчас нормальных Ничипонов, тромбиконов наверно не найти. Да кстати что керамика 0,047 мк-понял Вольтаж то уж разберусь. Всем спасибо! Отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 11:36
Сборка английская, может пропустил букву.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 11:45
Тогда же и пыль с отклонялки пылесосом чистил, заодно и пропаяю.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #7 От 18/06/2022 13:32 цитата
iv-9 писал:
ADZX1970 писал:
KV-2155K
а как ты определил, экстрасенс? А может у него складка а не подушка.
А что такое может с РЛС случиться, даже интересно стало:
шок
ADZX1970
Сообщение #8 От 18/06/2022 22:25 цитата
Так для отвлекухи. Тут не в тему про кинескопники. Как писал- неделю, пока было сухо ЛСД Лыжа 32 программы стояли на своих местах по кнопкам пульта. С утра тоже было все норм. В 15.00 ушел поболтаться, пошел дождь. в 19.00 пришел, включил. Снова с 1 по пятую кнопки пульта эфирный шум, по 20 кнопку одна и та же программа. Дальше не стал. Пока грел чайник, смотрю все пришло в норму. Снова как и должно быть. Все программы на своем месте. Чертовщина! А дождь продолжается. Может конечно микруха 24как там дальше буквы- ЭППЗУ по-старому называлась, как по новому не помню, на восьми ногах- барахлит может быть? Это так к слову.
Теперь про Соньку. С боков подушка, а не сверху и снизу. Верх и низ вроде прямые по горизонтали, только шире,чем по середине. Лейблы каналов бывает почти наполовину скрыты за краем экрана. Они-то всегда в углах! Да и по картинке видно- где вертикальные линии должны быть на заднем фоне ( типа края стенда или что-нить вертикальное- искривлено сверху вниз. На подвижном изображении то можно и не заметить. Складки не видно. Как то так!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 19/06/2022 05:02 цитата
ADZX1970, вам экстрасенс уже пальцем ткнул. Видимо телевизор тяжелый очень или отвертки подходящей с паяльником нет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 19/06/2022 07:06 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, дак надо 5 страниц сначала написать смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 19/06/2022 08:00 цитата
Как ушел Юрич-в разделе CRT стал полный бардак.Ламеры забили на Правила и клепают бестолковые темы.Раньше за подобное оформление тема спускалась в унитаз,а афтору крутили помидоры до посинения(КРАБ не даст соврать)
Но ведь это так тяжело ремонтеришкам-найти в Поиске то,что давно всё расжевано 5-10 лет назад...
И ладно бы афтар был школьником-ан нет,судя по нику 52-летний дядя,так и не научившийся пользоваться гуглом.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #12 От 19/06/2022 11:22 цитата
виктор-теледоктор писал:
Ну да, даже не нужно напрягаться в описании поломки или фотик доставать, это же столько телодвижений сделать нужно, дурачки ведь набегут, и по принципу, кто быстрее накидают информации, и не важно, что потом по некоторым дурацким советам клиенты или мастера??? будут нормальную технику уваливать до трупного состояния, после которого её разве, что только на помойку.
ADZX1970
Сообщение #13 От 19/06/2022 12:21 цитата
Всем кто по делу написал- Спс! А кому скучно потарахтеть- в магазин! Тяжело нетяжело? Тяжело у девок нетяжелого поведения. Какая разница какая буква на этикетке сзади? У меня язык тоже нехило подвешен. Короче, дело в кондерах- все пропаяю. Мне надо было в общем в двух словах ( кроме тех двух, их у меня есть в три этажа )- или кадровая, или строка!! Побазарили! Модератору- тему в отстой. Развлекуха!! Аревуар!
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #14 От 19/06/2022 13:26 цитата
Какая уж развлекуха, уже кажется столько лет подобному бардаку, но к тупости некоторых всё никак привыкнуть не могу.
