Установка UOC-процессора в Электрон 61ТЦ453Д(шасси 3УСЦТ)
toto
toto
Сообщение #21 От 05/03/2025 11:23 цитата
jalmit,
Да, я 5 теликов доработанных выкинул, и один с шумоподавчиком на туннельном диоды.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #22 От 05/03/2025 12:29 цитата
jalmit писал:
Есть идея установить в 3УСЦТ UOC-процессор. Пока что это только намерение.
1. TDA8362 - это не UOC-процессор
UOC-процессором принято называть БИС, которая совмещает в одном корпусе видеопроцессор и процессор управления.
2. конкретно в TDA8362 нет ни АББ, ни знакогенератора OSD, ни управления селектором по шине, как собственно и самой шины I2C. То, что об этом гутарят в рамках этой темы "компетентные" товарищи, не более, чем пустой трёп. А сигналы строчной и кадровой можно сымитировать. Строчная и кадровая - она и в Африке строчная и кадровая.
3. ... и самое главное. Зачем?
jalmit
Сообщение #23 От 05/03/2025 12:34 цитата
Это я знаю,что TDA8362 не однокристальный процессор,но я сравнил возможность блокировки управления развёртками в нём с наличием такой возможности у UOC-процессоров(что мне неизвестно).
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #24 От 05/03/2025 12:34 цитата
n max писал:
jalmit писал:
Так на плате кинескопа вместе с видеоусилителями установлены датчики АББ: КТ3157А.
Не факт что с этими датчиками он дружить будет,а наипать её у вас чточно не выйдет.
Кадровая то же на нём завязана-если он не увидит работу кадровой то он отключит видеовыходы на элт и\или упадёт в дежурку.В зависимости от софта который в нем записан.
Селектор каналов там управляется по шине-то же мутить что то придётся что б ещё и адрес команд совпадал-не каждый селектор туда можно притулить.
Отл ещё для него обязательно-без неё картинки не будет.
n max писал:
Он же графику на экране рисует используя импульс обратного хода строки и кадровой.Так что тогда будет без графики.Это не айс.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 00:15
Да и схема абб их использует в своей работе так что обрубить их точно не выйдет.
чукча не читатель. Чукча - писатель.
садитесь. Два!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 13:37
jalmit, вместо TDA8362 (без АББ) можно рассматривать TDA8362A (с АББ). Тогда не придётся изменять схемотехнику видеоусилителей. Но самое главное! Я так и не понял ЗАЧЕМ весь этот трэш?
jalmit
Сообщение #25 От 05/03/2025 12:40 цитата
Да я не собираюсь устанавливать TDA8362,а надеюсь, что и у UOC-процессора есть возможность работы без управления развёртками(что мне неизвестно),как и у TDA8362A.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 11:42
У меня есть старый широкоформатный кинескоп. И решил попытаться улучшить изображение.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 11:44
На крайний случай,просто заменю в МЦ-46-1 MDA3505 на A4580(производства ГДР).
  ☆tda3505.en.ru.pdf  402.21 КБ  Скачано: 67 раз(а)
  TDA4580_PHI.en.ru.pdf  512.31 КБ  Скачано: 78 раз(а)
  Gmail - ★Различия в распиновке видео-процессоров TDA4580,TDA3505(16 августа 2024).pdf  46.71 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #26 От 05/03/2025 12:45 цитата
jalmit писал:
извините, не понял. К чему тогда прилепленный ПДФ в первом посту? Тогда это я уже выгляжу дебилом и оговорил уважаемых людей. Ты вообще-то конкретизируй ТЗ!
jalmit
Сообщение #27 От 05/03/2025 12:47 цитата
У меня нет ни "плазмы",ни "LCD". Вот и будет широкоформатный простой экран. Для кого как: кому мусор и только на свалку выбросить,а для кого и телевизор.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 11:48
Пока ещё есть надежда,что и у UOC-процессора есть возможность работы без управления развёртками(что мне неизвестно),как и у TDA8362A.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #28 От 05/03/2025 12:50 цитата
jalmit писал:
широкоформатный кинескоп 61ЛК5Ц? А так хорошо всё начиналось... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 13:52
jalmit писал:
ты имя его озвучишь или так и будем воду в ступе толочь? Я понял уже, что это не TDA8362. Но вот что, я так и не понял!
jalmit
Сообщение #29 От 05/03/2025 12:54 цитата
Намеревался установить с Белорусского телевизора процессор TDA9353,точнее TDA9353PS/N3/2/1910(TOPOL3)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #30 От 05/03/2025 13:02 цитата
jalmit писал:
э-э-э, брат. Да ты мазохист. Легче взять целиком шасси и приставить к трубе. По другому твоя задумка - бред в угаре...
jalmit
Сообщение #31 От 05/03/2025 13:06 цитата
Жаль шасси от 3УСЦТ выбрасывать - оно проще: ТВС надёжнее и долговечнее,чем ТДКС,а Умножитель напряжения можно и самому собрать.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #32 От 05/03/2025 13:16 цитата
jalmit писал:
Жаль шасси от 3УСЦТ выбрасывать - оно проще:.
так не выбрасывай! Подключи через SCART приставку на Андроиде и будет у тебя супер-пупер широкоформатный телевизор по последнему слову техники. Все соседи завидовать будут.
jalmit
Сообщение #33 От 05/03/2025 13:19 цитата
Неужели к МЦ-46-1 достаточно только подключить внешний DVB-T2 тюнер и изображение будет как у телевизоров 21-го века(пока что не видел на экране своего телевизора - ремонтирую умножитель напряжения).
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #34 От 05/03/2025 13:21 цитата
jalmit писал:
лучша! Тёплое, ламповое! Широкоформатный екран!
SCART-то есть?
jalmit
Сообщение #35 От 05/03/2025 13:25 цитата
Я подключил через RCA.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 12:28
Раз к МЦ-46-1 достаточно только подключить внешний DVB-T2 тюнер и изображение будет как у телевизоров 21-го века,то не стоит и переделку затевать.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 12:44
А подключение через SCART имеется в виду передача сигнала по RGB,а не RCA?
scka4ckov
scka4ckov
Сообщение #36 От 10/03/2025 15:42 цитата
На прошлой неделе починил кинескопник Panasonic 21" и поставил на прогон.Следом сделал жк Supra 22" и поставил рядом.Кажут одну программу
с одной приставки,первый по RCA,второй по HDMI. Изо у супры полное гавно. бяка
jalmit
Сообщение #37 От 13/03/2025 16:35 цитата
Решил полностью удалить модуль цветности,а вместо него оставить только видео-процессор A4580(производства ГДР) и подавать на него видео с внешнего DVB-T2 тюнера через EURO-SCART(RGB) разъём.
jalmit
Сообщение #38 От 15/03/2025 19:03 цитата
Вот нашёл в интернете:
★Видео с RGB(EURO-SCART) на TDA4580(3УСЦТ)
☆ В «МЦ» сделать «RGB» вход ещё проще,чем композитный или «S-Video». У "TDA3505" готовые входы под «RGB» - их подтягиваем на корпус резиторами 75 Ом - и готово!
★Сигнал синхронизации подаём на вход «ПЦТС». В режим «RGB» "TDA3505" вводится подачей 12В на ногу «WINDOW»(11-pin=>3505; а у 4580=>11--pin+28-pin[tele-text]).
★ Подсмотрел в схемах импортных телеков-там RGB сигнал подается напрямую через конденсаторы(по 22 nF на каждом канале) на видеопроц.
★ Но для синхронизации развёрток нужно будет подавать ещё и видеосигнал или синхросмесь на селектор синхроимпульсов телека. Если AV-вход в ТВ есть,то для подачи синхросигнала используется видеовход. Если нет,то нужно сделать видеовход.
  Blok.Radio-kanala 3USCT.zip  1.53 МБ  Скачано: 99 раз(а)
jalmit
Сообщение #39 От 15/03/2025 19:33 цитата
И ещё разыскал в Интернете:
☆ Но только «RGB-SCART». Тут следует быть осторожным. «SCART» также предусматривает подключение композитного сигнала и множество китайских конвертеров выдают именно «RCA-CVBS». Искать следует «RGB-SCART»,а это они уже редкость и проще/дешевле найти конвертер для аркадного автомата.
☆ Тоже замечал,через «RGB»,что на отечественных,что и на импортных TV чуть меньше контрастность,но при этом намного выше чёткость цветовых переходов и нет окантовок и размытости. Это наверно так у всех.
★Динамичные сюжеты всё-таки приятнее смотреть через комплексный видеосигнал,
★а вот статичную текстовую картинку через основные цвета,т.е через «RGB».
☆ Провёл эксперимент: сваял усилитель на транзисторах,на первых попавшихся под руку "BC547". Картинка определённо улучшилась,хотя и не настолько,насколько ожидалось. Во всяком случае теперь в «RGB» и «PAL» параметры примерно одинаковы.
☆ Сигнал подеётся на вход «ПЦТС» блока «МЦ».
△ВЧ и радиоканал надо при этом отключить. Если не изменяет память «6» вывод на разъеме радиоканала замкнуть на корпус.
※Только я советую,если есть возможность всё же
★подавать сигнал «RGB» - качество будет на порядки выше.
★Однако чёткость изображения могла поднять только пресловутая «TDA4580» в союзе с высокочастотными видеоусилителями,но это,как говорил Каневский,уже совсем другая история. Так что «RGB» делается без каких-либо проблем.
☆ «ПЦТС» также должен идти на задающий генератор для синхронизации. Так что её отсутствие предсказуемо.
★цвет на «TDA4580» давал разительно лучший результат на любых кинескопах.
jalmit
Сообщение #40 От 15/03/2025 20:16 цитата
А вот из i-Net по подключению DVB-T2 через RCA-видеовход к телевизору 3УСЦТ:
★Конструктивно в данном модуле предусмотрена цепь блокировки радиоканала. Причем блокируется видеосигнал и внутренний источник ПЧ звука,но цепи регулировки звука при этом работает.
= =1) ■ Блокировка радиоканала происходит за счет замыкания вывода 6 субмодуля на "корпус".
★ Для этого в субмодуль введены дополнительные элементы: диоды VD1, VD2 и резистор R34.
■ Кроме этого: для получения возможности регулировать громкость на микросхеме УПЧЗ так-же предусмотрен соответствующий вход: вывод 9 микросхемы, сигнал на который подается с вывода 1 субмодуля.
☆ В реальности на самом субмодуле СМРК-2 эти цепи могли отсутствовать, хотя на печатной плате разводка дорожек была и они даже были обозначены.
☆ Так что, как видим- ничего сложного: необходимо установить отсутствующие элементы: диоды,перемычку, резистор(на картинке не все это обозначено,но можно посмотреть по схеме).
★ Ну а дальше- все просто: http://radio-uchebnik.ru/remont_tv.html
= =4)■ 1. Вывести отдельную кнопку- переключатель для включения видеовхода (блокировки радиоканала).
= =3) ■ 2. Внешние входы припаиваем так: аудио- на 1 вывод разъема СМРК,видео- на выход Видео разъема СМРК(вывод 7).
= =2) ■ И еще один,самый последний нюанс: необходимо ещё на субмодуле УСР замкнуть вывод 11 микросхемы на "корпус". Тем самым мы устраним дрожание картинки.
☆ Проще всего использовать готовый субмодуль сопряжения со СКАРТ-разъёмом,его найти не проблема - на разборке от старых ТВ.
★ Радиоканал блокируется замыканием на корпус вывода «6» СМРК.
Нужно убедиться,что в самом СМРК к этой цепи подключены необходимые детали,если их нет - то установить. Для коммутации этого вывода СМРК на корпус обычно используется транзисторный ключ на субмодуле сопряжения.
★ Со звуком просто: подаётся на 1-ю ногу СМРК,
★ а вот вход видео на 7-ю ногу нужно подавать обязательно через согласующий каскад. Для этого обычно используется транзистор,включенный по схеме с Общей Базой,и ещё один - эмиттерный повторитель. Если бы не этот согласователь,то можно было бы элементарно всё собрать и самому,не париться с установкой субмодуля сопряжения. Но в принципе,можно и собрать - не так уж и много там деталей.
