Rottor
| Оска "подошла" по размерам растра, а не параметрам. Сам ТДКС играет роль дросселя для ОСки и питателя для вторичек. А ОСка работает согласованно с ТДКС и сама по себе поэтому в некоторых телевизорах "навороченное" включение ОС. Емкости в коллекторе тут не играют. Нужно обеспечить "энергетический" статус ОСки за счет согласования, а это резонанс... Сравни схемы того где ее взял и этого телевизора. И ток ПОМЕРЯЙ. |
Georg
kulek, | Цитата: |
Картинка начинает разъезжаться очень сильно при увеличении контраста?
| -не разъёзжаться,а сжиматься,сильно,см.на 5 с каждой стороны,и в этот момент напруги на БП падают на 15% прим.(124-115,17-12).Это с ориг.блока.От трёшки ещё болемене держит,но тоже играет. |
Georg
Rottor, | Цитата: |
сие невозможно по причине отсутствия оного.Поменять оську?Филипсовские разные есть,с разными параметрами. |
Rottor
| Подкинь что то другое, из похожего по схеме включения ОСки. Выводы можно сделать независимо от размеров и качества растра. |
Georg
Rottor, ну,что сказать,ROTTOR как всегда ПРАВ! С другой оськой от трубы тоже филип,всё чётко,ничего не перегреваеться,БП стоит ровненько. Что ешё раз доказывает моё пох***тическое отношение к теории работы схем.Ну,что с меня возьмёшь,я практик по натуре!  |
Rottor
