Sokol 54ТЦ 8739 FS Выбивание строк
Морозик
Сообщение #1 от 06/12/2005 19:21 цитата
После часового прогона получается следующая картинка (см.рис.).
Похоже когда в 3УСЦТ прошивает резистор в присоске
кинескопа.
При уменьшении яркости деффект осбенно заметен. (так как
наверное в это время напряжение на втором аноде максимально)
При открытой задней крышке деффект проявляется значительно
позднее.
Добавлено 06/12/2005 20:22
Неужели ТДКС ?
dsb
Сообщение #2 от 06/12/2005 20:26 цитата
Что ТДКС однозначно (99%) Как известно, выбивание строк (надо читать учебники) возникает при превышение(или пробивание) напряжении на высоковольтной обмотке строчного трансформатора или умножителя напряжения. Чем обуславливается не правильная синхронизация по строкам (фразировка строк). Данный снимок (очень удачный) показывает этот дефект неисправностью ТДКСа.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 07/12/2005 09:02 цитата
Для начала панельку кинескопа проверь, потом поставь рядом другой телик с комнатной антенной настроенный на 1-2 частотный канал, ежели на нем при появлении дефекта увидишь помеху - явно шьет где-то по высокому. Странно что проблема синхронна с кадром (а может несинхронна?)
lenin
Сообщение #4 от 07/12/2005 09:52 цитата
Не мешает проверить также входной электролит в БП.
Морозик
Сообщение #5 от 07/12/2005 20:04 цитата
Смущает , что деффект в середине.На кадровых катушках всплеска нет. А какой там ТДКС стоит? А то написано
BSC
60K
31113-B05
simaeff
Сообщение #6 от 08/12/2005 09:58 цитата
такой дефект наблюдался на двухгодичном томсоне-однокристалке, пропал после замены тдкса
Сообщение #7 от 08/12/2005 10:48 цитата
Морозик, ЭТО (подобное) может быть из-за транзистора раскачки ТМС - у меня так и было - сбрасывал на МОНИТОРЕ (Энциклопедия - шасси 3Y01) и на ТЕЛЕМАСТЕРЕ - тр-р тек при нагревании, а тоже грешил на ТДКС!
Юрий hifi
Сообщение #8 от 08/12/2005 20:22 цитата
Такое было у меня из-за "шума" на сигнале E-W, правда телик был 29".
Морозик
Сообщение #9 от 08/12/2005 22:15 цитата
Спасибо, не успел воспользоваться советами.
С прогревом обрывался резистор
