Опять проблем при замени TDA 8362B на TDA 8361
Angel Hristow
Сообщение #1 От 11/12/2005 14:39 цитата
Била битая ТДА 8362Б /красного нету/ и кинескоп
Заменил на TDA 8361 ,удалил TDA8395 /не било цвета с ней/
Сейчас все работает супер,НО иногда ОСД дрожит по вертикали /особо в режим поиска каналов/-двоит,троит
Другое-очень редко картинка скачком перемещается по хоризонтали на 1,2-2см,после етого резко возвращается ма месте
ТДА 8361 заведомо исправная /снята с рабочего телевизора/
Михайлов
Сообщение #2 От 11/12/2005 19:45 цитата
Cмотри кадровую развёртку -зто там, кондюки ,напряжение.
Морозик
Сообщение #3 От 11/12/2005 20:00 цитата
У вас Секама нет что ли? улыбка Счастливые. А как там АРУ поживает? AGC ?
Вряд ли кадровая.
Angel Hristow
Сообщение #4 От 11/12/2005 20:38 цитата
Секама нету улыбка АРУ,АФТ,все на месте-картина просто супер
Картина НЕ ДРОЖИТ ПО ВЕРТИКАЛИ.
ОСД /графика/ дрожит по вертикали,пропорционально тока лучей /если увеличить его више определенного нива-дрожание нету/
а вот картинка скачком перемещается по хоризонтали на 1,2-2см,после етого резко возвращается ма месте /ето примерно раз на 15-20 мин/
С старой схеме все ети глюки отсуствуют,вот щтука
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 11/12/2005 22:27 цитата
У тебя наверное чтото с фазой развертки ! может частота строчной чуть в стороне нет ли регулятора ты не указал что за телевизор,
elman
Сообщение #6 От 11/12/2005 22:45 цитата
по горизонтали скачком это попытки опознания секам-пал поставь другую 8361 или 8362 цифра во второй строке иногда вызывает рецидив
artserg
Сообщение #7 От 11/12/2005 22:49 цитата
проверь питание кадровой
Морозик
Сообщение #8 От 11/12/2005 23:07 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html Тут не читал?
Angel Hristow
Сообщение #9 От 12/12/2005 00:39 цитата
Читал конечно,но с цветом у меня все в порядке
Обрезал пин 50/60хц с процесора-ничего не изменилось
Шасси LG MC-64
Регулятор фази строчной развертки есть,работает
Питания все в норме недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #10 От 12/12/2005 05:43 цитата
artserg писал:
Именно электролиты здесь.
MASTER+
Сообщение #11 От 12/12/2005 16:07 цитата
Тут прямая связь с ОТЛ конечно.Сообщи - питание строки мёртво стоит?
Angel Hristow
Сообщение #12 От 13/12/2005 03:09 цитата
Питание 113-115вольт немножко меняется из-за сюжета картинки
ОТЛ заземлял-разници нету
TAN
Сообщение #13 От 13/12/2005 10:27 цитата
Попробуй изменить номинал резистора по 34н. С разными версиями 8361,8362 он бывает в пределах 8,2к...47к.
27выв. надо посадить на "корпус".
PETRU
Сообщение #14 От 13/12/2005 10:53 цитата
Действительно,надо выяснить какие версии,имеются в виду,не буквы в конце называния а индексы типа 2Y.3Y.5Y.
А патом по схеме менять резистор как указал TAN улыбка
