Grundig GR9630
yakov
Сообщение #1 от 29/03/2006 13:50 цитата
Grundig GR9630 made in Chine.
Тип шасси не найден.Состав:микроконтроллер CTV350S.gw2.1
Видиопроцессор TDA3504.
Пришёл с усохшими литами в БП,как следствие убитая кадровая TDA3654 и стабилитрон 12 V.После замены на исправное всё заработало, но после 2-х часов прогона исчезло отображение служебной информации на экране ( №канала линейки настроек и т.д.) Память,настройки,напряжения и каналы всё в норме.С такой фишкой ещё не сталкивался,а схемы под рукой нет.
RigorMortis
Сообщение #2 от 29/03/2006 14:08 цитата
a teletext estj?
yakov
Сообщение #3 от 29/03/2006 14:21 цитата
RigorMortis писал:
a teletext estj?
Телетекста нет.
Михайлов
Сообщение #4 от 29/03/2006 18:47 цитата
Кадровый и строчный сигналы на проце STV350S присутствуют? в норме?
yakov
Сообщение #5 от 29/03/2006 21:45 цитата
На каких ногах искать?У меня схемы нет,а на память не помню.
Морозик
Сообщение #6 от 29/03/2006 22:58 цитата
PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S
yakov
Сообщение #7 от 29/03/2006 23:12 цитата
Морозик писал:
Точно,она самая,спасибо.
Rostik1
Сообщение #8 от 29/03/2006 23:55 цитата
(PCA84C641 это же вроде аналог распространенный.STV350S) ------- В книге PHILIPS книга 2 пишет что аналог PCA84C841.!!!
yakov
Сообщение #9 от 30/03/2006 01:48 цитата
Я подкинул PCA84C641, всё работает так же, но дефект остался. Копаю дальше.
Морозик
Сообщение #10 от 30/03/2006 18:45 цитата
yakov, Вот и посмотри наличие строчных и кадровых импульсов
yakov
Сообщение #11 от 31/03/2006 12:16 цитата
Всем спасибо за информацию,на проце не было строчных импульсов из-за сгнившей дорожки
( аппарат уже пенсионер ),после восстановления проводника всё вошло в норму.Век живи--век учись.Тема закрыта.
