master_tv
| Проблема вот какая: при автонастройке на каналы, он не останавливается, прием уверенный. Настройку можно выполнить только вручную. При включении кнопки AFT, начинает долго схватывать сигнал (до 10, а может более сек). Контура подручивал, думал в них проблема, не помогает. |
tel
| посмотри ёмкость в самом контуре АПЧГ. |
shepelev
"ёмкость в самом контуре АПЧГ" - да !
master_tv ! Да хрен с ним ! Если такие проблемы бывают, подстраиваю на ручнике (хотя это не наш метод!!!), и при этом информирую клиента, что можно сделать по ГОСТу, но будет дороже. Обычно соглашаются.
Мы идём прямым путём - как говорил В.И.Ленин. |
Ильич
| Правильно , товарищ shepelev . |
master_tv
| Попробую еще емкость поменять... спасибо! |
master_tv
| tel, поменял емкость. но не уверен что поставил такую как надо. Какая там точно должна стоять, какой номинал? |
МИГУЛЯ
master_tv
Короче говоря поставил контур из СМРК 2, теперь все работает.... Всем спасибо за помощь |
