TV SONY KV-29FX66E SCC-Q81B-A моргает 4 раза
andrei80
Сообщение #1 От 10/10/2006 14:22 цитата
В TV SONY KV-29FX66E SCC-Q81B-A в составе-SAA5665HLM10359-STV9379-VP99402-A32GES-MSP3411G-QAB10 после включения появляется зауженная по горизонтали тусклая картинка. Иногда ТВ переходит в деж. режим и диод моргает 4 раза. Все напряжения в норме. Иногда изображение хорошее. В момент включения наблюдается горизонтальная полоса. Затем полное изображение с горизонтальными бликами. Которые вскоре пропадают. Предлагаю обсудить эту проблему.
VladimirP
Сообщение #2 От 10/10/2006 18:47 цитата
Для начала нужно установить заведомо исправный модуль "М". Возможно, дальнейшие вопросы отпадут сами...
andrei80
Сообщение #3 От 11/10/2006 17:40 цитата
Модуль М заменить нет возможности. Может быть только память.
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 11/10/2006 17:49 цитата
Шасси AE-6B сервис тут http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
andrei80
Сообщение #5 От 11/10/2006 20:06 цитата
Спасибо , скачал. В таблице ERROR MENU в правой колонке единицы. Кодом 80 их можно обнулить. Однако после вкл.-выкл. ТВ снова устанавливаются 1-цы. Кроме того не сохраняются геометрияи цвет-свет-контраст. Видимо поехал модуль М или память 24С16. Какая возможна замена памяти?
мигал
Сообщение #6 От 12/10/2006 11:23 цитата
МЕНЯЙ ПАМЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОШЕЙ ПРОШИВКУ ПРИЛАГАЮ С РАБОЧЕГО TV ЕСЛИ НЕПОМОЖЕТ ИЩИ МОДУЛЬ М
  KV-29FX66.rar  613 Байт  Скачано: 553 раз(а)
andrei80
Сообщение #7 От 12/10/2006 14:28 цитата
Разжать файл получилось. Открыть не получилось. Какая программа открывает этот файл?
Можно ли поставить чистую память? Если нет , как прошить?
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 12/10/2006 17:12 цитата
andrei80 писал:
Только просмотреть, например Total Comander ( F3 ),
поставить чистую - читай сервис,
прошить программатором.
VladimirP
Сообщение #9 От 12/10/2006 17:37 цитата
По-моему, тропинка, по которой ты норовишь ускользнуть от решения проблемы, ведёт далеко в сторону.Зажми в кулачке стодолларовую бумажку и иди, ищи модуль "М"...
Валентинович
Сообщение #10 От 12/10/2006 19:33 цитата
Тем более что и так известно где их купить.
andrei80
Сообщение #11 От 26/10/2006 17:26 цитата
Заменил модуль М. Проблемма решена. Всем спасибо,
