Funai 2000 MK8 Хлопает цвет с DVD
sergeikarp
Сообщение #1 от 07/12/2006 22:49 цитата
Простенький старенький но вопрос интересный. PAL и SECAM с видео в норме, а вот с DVD не хочет , пропадает цвет. С другим ТВ работает нормально. Барабашка однако браво!
Добавлено 07/12/2006 23:50
кто сталкивался с этим?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 07/12/2006 23:36 цитата
А на DVD какой цвет стоит?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 08/12/2006 00:27 цитата
sergeikarp, подкрути самую малость подстроечник возле кварца или поменяй его, если ты уверен, что с ДВД идёт PAL.
prapor
prapor
Сообщение #4 от 08/12/2006 05:56 цитата
Да, может помочь(даже почти наверняка), вот только у МК8 нет подстроечников - там постоянные с кварцом стоят, да еще и махонькие SMD. Так, что придется тогда его(триммер) на плату как-нибудь грамоздить.
И на ДВДе цвет попробовать поменять, как UREC писал.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 08/12/2006 08:12 цитата
Смотреть осциллом пульсации по питанию (все напряжения с питателя) и заменить кварц 4.43
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 08/12/2006 10:41 цитата
и 3.58 тоже заодно
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 08/12/2006 12:16 цитата
Часто на DVD цвет стоит avto и половина из них почемуто предпочитает либо NTSC либо сам незнаю что но не PAL.
Поэтому рекомендую на DVD поставить PAL и обычно проблем не будет.
И кстати электолиты по питанию было-бы неплохо поменять как ('sergeih, ') писал.
sergeikarp
Сообщение #8 от 09/12/2006 22:19 цитата
sergeih попал в точку. Заменил Х301 4.43 и цвет появился. Всем спасибо,тема закрыта.
