ALES
Thomson 32WF45E шасси ICC20
Всем привет! Нужен совет, как заставить эту заразу проявлять дефект почаще. А то с периодичностью 1 раз в день, а то и в 2 дня, мне его до конца года не одолеть.
Коротко о главном. Работает, тихо вырубается как в дежурку, при этом вымаргивает 25. Если выключить-включить то опять высветит эту же ошибку. Постоит минут 15, и всё, будет тарахтеть хоть до конца дня без проблем. 2 раза дефект проявился приблизительно 40-60 мин после утреннего включения. Сегодня же тарахтит весь день и хоть бы хны.
Далее. Дефект по звуку не похож на срабатывание силовой защиты, те строка не делает и попытки запуститься. Просто жмём на запуск - тишина 2 сек, потом индикация ошибки 3 раза и всё.
Сделано: Гнул плату, грел феном локально и по квадратам цифровой блок и развёртку, и нифига... Коды ошибок знаю, повторять не нужно. В архиве ничего подобного не нашёл - почти у всех были проблемы в силовой части. Ну, естественно непропаи, шлейфы, трешины исключены - всё обсмотрел - глухо.
Такие вот дела... |
kaluba
Было в архиве
<THOMSON ICC20
Не включается( выключается через неск. секунд), код ошибки 25 - CL033 0.68\250 менять!(внешне нормальный).>
У меня подобное тоже было. |
ALES
kaluba, читайте тему внимательнее!
| ALES писал: | | Дефект по звуку не похож на срабатывание силовой защиты, те строка не делает и попытки запуститься |
я очень хорошо изучил архив, и нашёл этот дефект. Тему начинал Чучело Мяучело.
Хитрость в том, что при данном дефекте строка запускается, и уходит в защиту. Специально выдернул этот кондюк. У меня же вообще молчок.
Ладно, нефиг время тратить - отдаю этот сарай нафиг! Как вообще загнётся, тогда и бум чинить.  |
kaluba
ALES, мои извинения  |
serga71
| Был такой же дефект в таком же аппарате, отключался периодически 5-30 мин, с ошибкой 25, когда работал, было видно легкое подергивание растра по горизонтали и незначительно увеличенный размер по вертикали ~1 см, причем если переключать каналы дефект проявлялся быстрее (в смысле - отключение). Заменили STP10NB20FP - перестал дергаться, заменили TDA8177F - отключаться перестал.Отдали клиенту. |
vasi
| растр подергивался и после 10-20минут выключался в аварию скодом 25-модельтакая-же с ДВД.ПРОПАЯЛ сначала все кроме CL033-не полегчало.после пропайки CL033 и обнуления буфера дефект пропал.ФАКТ. |
вовикус
THOMSON 29DF42E шасси ICC20 - отключается
телевизор может работать 10 минут может 1 час может пол дня, отключается светодиод мигает 2 раза остановка 5 раз, подскажите коды ошибок которые он выдаёт. |
вовикус
я так понял это код ошибки 25
подскажите что это означает
по ремонту томсон большой практики нет |
makar.i
вовикус,
| Цитата: | | по ремонту томсон большой практики нет |
и не будет !!!!! в поиск..... |
вовикус
| makar.i писал: | по ремонту томсон большой практики нет
а если б я эту строку не написал то чтоб ты цитировал
если знаешь то ответь по делу в поиске я уже был |
zarah
Не фанат форума
| Точно такая же бяка - менял транс. |
makar.i
vafs
| monitor.net.ru/forum/service-manual-32-120.html |
