ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 сгорает предохранитель
На страницу Пред.  1, 2
shtativ
shtativ
Сообщение #21 от 11/04/2007 23:43 цитата
Диодный мост в поряде, конденсатор тоже в порядке. Стало быть полевик гикнутый. А он летит обычно один, или сначала летит что-нибудь ещё ? Например 3842 ?
brt137
Сообщение #22 от 12/04/2007 00:11 цитата
Выпаяй полевик, если других КЗ нету - включи без полевика и померяй режимы на всех ногах ШИМки. Не знаю, правда, как ты их замеришь своим тестером. На 7-м пине должно быть пульсирующее напряжение.
Проверь так же цепи стабилизации и демпферную цепь полевика. Проверь резисторы в обвязке микросхемы на изменение номиналов.
А вообще - схема ведь уже есть у тебя, а ты ведь утверждал, что этого достаточно подмигивание.
Если бы не ленился - то в поиске нашёл бы всё по этому питателю. В том числе - и все типовухи.
Оптопары, как я понял, нету в твоём питателе?
shtativ
shtativ
Сообщение #23 от 12/04/2007 00:20 цитата
Оптопары нет. Полевик выпаял, позистор выпаял, контур размагничивания отключил Х14, диодный мост живой, всё равно летит предохранитель. замешательство
Выпаял кондей, всё остальное по порядку подключил - всё работает!
Правда не показывает... недовольство, огорчение и попахивает... улыбка
Когда конденсатор тестером звонил в одну сторону - пискнул тестер и молчит. Звоню в другую - пискнул и молчит. Думал, что пищит во время зарядки - разрядки, хотя не много удивился. По идее электролит вообще не должен звониться ?!
Vikont
Vikont
Сообщение #24 от 12/04/2007 08:27 цитата
shtativ писал:
Это почему же?Послушай,отдай аппарат в хорошие руки и незанимайся ерундой.Надо знать схемотехнику и принцип работы,а не подсказки искать на халяву! злость
Руслан
Сообщение #25 от 12/04/2007 10:50 цитата
М О Д Е Р А Т О Р Ы , В Ы Г Д Е ? ? ?. Рупор
Сообщение #26 от 12/04/2007 13:59 цитата
shtativ, "...Когда конденсатор тестером звонил в одну сторону - пискнул тестер и молчит. ..." - может пискануть в последний раз после таких издевательств над ТВ и прибором!
Ruslan-br, "... М О Д Е Р А Т О Р Ы , В Ы Г Д Е ? ? ?..." - от СМЕХА поздыхали! голливудская улыбка классно!
Нужно аффтара - к нам - там бы поговорили ... подмигивание
Добавлено Апрель 12 2007
Мы КЛИЕНТОВ - МАСТЕРОВ - просто обожаем, с пиздюл@ми - провожаем! браво!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #27 от 12/04/2007 21:15 цитата
shtativ, ты, что без кондёра включил?? смех ну молодец... продолжай в том же духе
Oлег
Oлег
Сообщение #28 от 12/04/2007 21:24 цитата
Сегодня был такой дефект, был битый диодный мост.
Добавлено 12/04/2007 23:30
Упс тут уже и вторую страничку замутили улыбка
Приходилось видеть как TV работает с дохлым сетевым литом, мало хорошего, и при том все питатели на это реагируют по разному смех
ты, что без кондёра включил?? ну молодец... продолжай в том же духе
Беспредел!!! Кто так делает?
Погорит БП к какой-то матери недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #29 от 13/04/2007 04:36 цитата
Даа... улыбка
shtativ писал:
Так может утечка в лите, или в диодах моста? Неужто трудно проверить? Что за тестер там у тебя?
Вроде же и схема уже есть... подмигивание
shtativ писал:
Эт смотря, какая идея подшучивать, дразнить . И смотря, чем и как звонить. В лите может быть утечка, проявляющаяся под напряжением, которую прибором не заметишь.
shtativ, а ты по профессии - кто, если не секрет?
Добавлено 13/04/2007 04:46
Тема - на две страницы. И не одна уже, а целых две, на один несчастный Витязь. Поиски схемы, рассуждения... А проблема изначально, похоже, была в дохлом кондёре, который можно было заменить за 5 минут, и забыть. А что ещё теперь привнесётся попытками неквалифицированного ремонта, и какие отдалённые (и не очень) последствия это будет иметь для аппарата... недовольство, огорчение
Юрий
Юрий
Сообщение #30 от 13/04/2007 10:07 цитата
А последствия такие:когда аппарат "доремонтируется" до ручки и будет отнесён к мастеру ,а он в свою очередь обьявит цену
за "реанимацию пациента" будут большие глаза и пена изо-рта :за что???там всё нормально,надо только.... шок шок шок
Дальше думаю все знаете смех смех смех
Vikont
Vikont
Сообщение #31 от 13/04/2007 10:33 цитата
Долго мы будем тут обсуждать попытки чудо-мастера отремонтировать аппарат?Место этой теме в корзине,
и это будет надежнее,а то он аппарат совсем задрочит,что и места живого не останется!
