Supra STV 2085 не корректное управление с местного пульта
Морозик
Сообщение #1 От 18/05/2007 17:41 цитата
Если жать кнопки на морде, то в итоге выполняются совсем другие команды. С ду все ок!
Руслан
Сообщение #2 От 18/05/2007 17:44 цитата
Морозик, старик меняй кнопки.
Морозик
Сообщение #3 От 18/05/2007 18:13 цитата
Да вот выпаиваю по одной, а толку нет
Руслан
Сообщение #4 От 18/05/2007 18:24 цитата
Морозик, все подряд заменой.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 18/05/2007 19:43 цитата
Морозик, А прошивка не может дать такую фигню?
Руслан
Сообщение #6 От 18/05/2007 19:54 цитата
Юра возможно,но недумаю,они все больны на кнопки.Хотя был случай я прошивал,тоисть прописал FFF.но потом всё равнокнопки менял.
RUZIK40
Сообщение #7 От 18/05/2007 20:07 цитата
chassis MC-41B
Есть там кучка резисторов на 10 кОм по подтяжке к +5 вольт. Вот их бы и проверить. И стоомники, которые на кнопки тоже.
Плату промыть от графита возможно потребуется. Не исключена и неисправность проца.
Морозик
Сообщение #8 От 21/05/2007 17:27 цитата
Поменял память... недовольство, огорчение и все браво!
alexsiv
Сообщение #9 От 21/05/2007 19:48 цитата
Морозик, ставил чистую FF или прошивал? Здесь должна чистая пройти!
Морозик
Сообщение #10 От 21/05/2007 19:55 цитата
Трудно поверить, но я ни разу!!!! не пользовался программатором... улыбка
Ну не было нужды.. приходилось паяльником или в серевисе, вообщем по старинке... браво!
Руслан
Сообщение #11 От 22/05/2007 10:46 цитата
Морозик писал:
не думаю,что проблема с памятю,если даже и так то очень странный случай.
