Philips 29PT5307/60S - нет приема с антены
На страницу Пред.  1, 2
pvmangust
pvmangust
Сообщение #21 От 18/01/2008 10:33 цитата
немножко неправильно написал.При наборе 062596+меню высвечивается прсто S,при этом можно войти в опции и изменить их значения.А при 062596+info,вообще ничего не происходит.В режиме S можно войти в настройку TU, но в этой настройке есть доступ только к IFPLL и AGC.IFPLL менял,но безрезультата.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:41
Возможно ли при обнаружении какой-то неисправности в тюнере,УПЧИ блокируется программой.При первом вкл.ТВ.очень часто выдается код 11-неполадка в тюнере, а после ее сброса и дальнейших вкл.этого не происходит.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:45
Возможно ли при обнаружении какой-то неисправности в тюнере,УПЧИ блокируется программой.При первом вкл.ТВ.очень часто выдается код 11-неполадка в тюнере, а после ее сброса и дальнейших вкл.этого не происходит. часто
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:48
Vlad-1966
Сообщение #22 От 19/01/2008 20:50 цитата
pvmangust писал:
Не понимаю.
  SAM.rar  4.1 КБ  Скачано: 590 раз(а)
pvmangust
pvmangust
Сообщение #23 От 21/01/2008 09:09 цитата
Неисправность нашел!!! Обрыв емкости 100n на 40 ноге СРU.С 38ноги сигнал видео с УПЧИ через кучу деталей подается на 40-ю ногу.Большое спасибо всем кто откликнулся на SOS!!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:24
В зтом ТВ,оказывается,только один режим сервиса-SAM ибозначается он одной буквой S.Вход в него через 062596+меню.
