panasonic-21fx20rg нет звука
rezistor
rezistor
Сообщение #1 От 25/12/2007 16:00 цитата
проц. TDA12166H1/N1/3,. zvuk AN1782OB, kadr AN15525, тдксZTFP12507A,нет звука,
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 25/12/2007 16:15 цитата
И дальше?
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила,приводим тему в надлежащий вид!
Если нет никаких напряжений то и видимости небудет! смех
Что сам-то делал чтоб звук появился? недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 25/12/2007 16:18 цитата
rezistor, смотри личку.
rezistor
rezistor
Сообщение #4 От 26/12/2007 18:18 цитата
наушником послушал предварительного сигнала на входе УНЧ нету,
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 19:21
напряжение УНЧ в норме
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 От 27/12/2007 05:21 цитата
Прошить надо бы, или чистую память подкинуть
rezistor
rezistor
Сообщение #6 От 27/12/2007 15:50 цитата
вот пульт от панаса
  panasonicpult.rar  235.29 КБ  Скачано: 525 раз(а)
a-gal
Сообщение #7 От 07/03/2008 14:57 цитата
коллега,у меня аналогичная проблема,как ни будь разрешил?
rezistor
rezistor
Сообщение #8 От 08/03/2008 17:59 цитата
a-gal, нет увы поменял на китайский шасси голливудская улыбка но шасси у меня, только надо прошит эппзу и телик заработает я думаю
may
may
Сообщение #9 От 08/03/2008 23:25 цитата
rezistor, Менять проц - однозначно ! подмигивание Причём P/N проца в третьей строке...
Руслан
Сообщение #10 От 08/03/2008 23:28 цитата
Даrezistor, ну ты и даёшь, ты ему не даешь!!!!Однако.ты тот что хулиган rezistor, или другой,близнец.?
rezistor
rezistor
Сообщение #11 От 09/03/2008 22:06 цитата
Руслан, хозяин согласился и я за 60 зелёных поменял шасси на китайский голливудская улыбка родное шасси оставил себе голливудская улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 09/03/2008 22:47 цитата
rezistor, и что китайское шасси пошло без проблем?
rezistor
rezistor
Сообщение #13 От 10/03/2008 11:23 цитата
vitamax, локальную клавиатуру на передней панеле не установил, ослальное без проблем голливудская улыбка , пользуется только ПДУ, человек старый был и телик никто починить ни смог, поэтому он на это радостно согласился голливудская улыбка
Сообщение #14 От 10/03/2008 11:40 цитата
rezistor, ТЫ и накал проконтролировал с "китаезного" шассаи?! Огласи напряжение накала - кто быстрее кин в ТВ или Клиент "ляжет"! улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #15 От 10/03/2008 11:55 цитата
KRAB, уже три месяца работает без проблем, голливудская улыбка
Сообщение #16 От 10/03/2008 13:42 цитата
rezistor писал:
без проблем
- пол-года - год, а потом беги от клиента ... Если ТВ попадет Мастеру! голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 10/03/2008 13:54 цитата
Сомневаюсь я о проверке накала.
Да и шасси это еще нужно само подгонять к рабочему состоянию.
Я думаю - быстрее.
Ну, а если к МАСТЕРУ попадет то....... рёв в три ручья
AndrMax
Сообщение #18 От 10/03/2008 14:06 цитата
Прочитал. Жесть!!!!!! Аффтар, пеши исч0!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 13:09
а если по теме, то у меня случай был - кварц какой-то глючный на проце управления. Изначально стоял ваще мертвый - не было управления, поменял на безымянный, стал включаться, появилось управление, но не было звука, поставил новый 4 МГц - звук пошел.
vitamax
vitamax
Сообщение #19 От 10/03/2008 14:25 цитата
rezistor, У меня большие сомнения в установки китайского шасси? Потому как у панасоников строка в О.С. очень короткая гдето 1.6 -1.8 Ом.
По пульту вижу что у тебя и кинескоп кажется ещё и плоский.Без переделок строки там не обойтись или шасси не запустится или транзистор будет греться не по детски. улыбка
Мало того и размеры по строке не выставишь.
Vlad-1966
Сообщение #20 От 10/03/2008 14:50 цитата
vitamax писал:
Размер - фигня, мне-бы на линейность посмотреть улыбка
