shivaki stv-2199 Аналог в.проц (РЕШЕНО)
saveliev
Сообщение #1 От 28/06/2008 09:37 цитата
Калининградская сборка . Упрощеннная,нет ни одной защитной цепи(хотя монтаж предусмотрен).
Модель STV-2199 шасси не указано.
В.проц 8851CPNG6EG1 пробит В-выход .
Звук TDA 7496 кз по ноге питания .
Неисправности похоже не связанные В-цвет пропал гораздно раньше.
В+ 114В норма или нет. Нужен анаолг в.проц и если возможно схема для установки защитных цепей.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/06/2008 10:59 цитата
saveliev, попробуй другую прошивку сначала.
И не видеопроц это, а однокристалка.
И правила не читал. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А схемы здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/
  Shivaki STV2199.rar  736 Байт  Скачано: 1180 раз(а)
alexzander
Сообщение #3 От 28/06/2008 16:40 цитата
saveliev,
с шасси определись и посмотри сюда monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1583778#1583778
точно нескажу (непомню) но вроде как TMP8821CPNG-5UU5 я ставил в шиваки 2905f на такомже проце как у тебя.
про схему на данный тв пока забудь, впринципе почти любая схема с процом 88** серии подойдет + даташиты
saveliev писал:
В-цвет пропал
это у них болезнь переодически попадаються с битыми выходами R,G,B но как правило идут в топку из за отсутствия процов.
Сообщение #4 От 28/06/2008 20:21 цитата
saveliev писал:
- или ГРОЗА?! подмигивание голливудская улыбка
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - почитай ...
alexzander
Сообщение #5 От 28/06/2008 20:48 цитата
KRAB писал:
или ГРОЗА?!
врядли
saveliev писал:
далбанула гроза пробился выход B-out, а потом унч каратнул ну да.!
просто народ смотрел без синего пока звук непропал вот и всё.
saveliev, ненайдёш проц ставь унч и пусть дальше смотрят клиент похоже привык без синего голливудская улыбка
да ещёsaveliev, уверен в том что B-out у проца бит? ,что на землю сопротивленице ом 50-150 звоница?,
а то бывает что и на ПК 2sc1815 текут.
saveliev
Сообщение #6 От 28/06/2008 21:21 цитата
В.В. что однокристалка написать забыл извените хотел подчеркнуть, что битый видеовыход В на корпус 200 ом ,для alexzander
Клиенту перезвонил Цвет пропал давно после шелчков в кинескопе. Выход В вылетел - нет защитных диодов и стабилитронов хотя места на печатке есть.Вопрос повторяю Нужен аналог проц или возможная замена и схема для установки защитных цепей.
Для KRAB счётчик количества сообщений почемуто начал новый отсчёт?
alexzander
Сообщение #7 От 28/06/2008 21:40 цитата
saveliev писал:
шасси не указано
где смотрел? надпись PAEX ищи
ссылки смотрел?
saveliev
Сообщение #8 От 28/06/2008 21:46 цитата
Ссылки смотрел спасибо на печатке только STV -2199 94V-0
Сообщение #9 От 29/06/2008 02:02 цитата
saveliev писал:
- тебе ссылка не понравилась?
saveliev писал:
- ты сам определись! Какой НА... аналог?! Прочти и поймешь, что можно поставить ВСЕ из 88хх, только "резать" ПП, перетрассировать и "шить" ЕЕПРОМ - кто на ЭТО пойдет? - шасси в сборе (любое "китаезное") дешевле будет!
Какие тебя еще цепи интересуют защитные?! - три стабилирона на 9,1 В по выходам UOC? - так для этого схему шасси открой и посмотри ...
Хочешь дальше мне замечания делать?! - готов продолжить разговор про ЭТО ("китаезные" "доски") на ЛЮБОМ УСТРАИВАЮЩЕМ тебя уровне! подмигивание голливудская улыбка
saveliev
Сообщение #10 От 02/07/2008 21:15 цитата
Извините за невнимательное прочтение ссылки .
Звук починил. Хозяин ТВ не готов платить за замену проц. Alexzander был прав (ставь унч и пусть дальше смотрят клиент похоже привык без синего) недовольство, огорчение Тема считаю закрыта
G
