Samsung CS-5339Z шасси SCT-11A номинал резистора [РЕШЕНО]
slv
Сообщение #1 От 29/07/2008 19:00 цитата
Добрый день. Samsung CS-5339Z шасси SCT-11A Немогу найти схему на этот аппарат. Может кто подскажет номинал резистора R302, стоит в цепи питания кадровой МС. Состав: M52307SP, SZM137, кадровая TDA8356. Пришел в ремонт с убитой кадровой и в выгоревшим R302. БП в норме.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 29/07/2008 19:18 цитата
1.2ком
в центровке
slv
Сообщение #3 От 29/07/2008 20:33 цитата
agent007, а ссылки на схему случаем нет? Сомневаюсь в номере резюка ( плохо видно на плате ), но одной ногой он подключен к питанию кадровой от строчника, а других цепей питания по дорогам не нашел.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 21:50
Центровка это 3-я нога МС? Нашел даташт на МС - завтра повнимательней посмотрю.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #4 От 29/07/2008 23:29 цитата
slv писал:
Разве это существенно? Используется как токовый предохранитель. Пробуй 1-2.2 Ом / 0.5 Вт-1 Вт, если горит = меняй кадровую. равнодушие
alexsiv
Сообщение #5 От 30/07/2008 04:11 цитата
slv, схема здесь http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2
slv
Сообщение #6 От 30/07/2008 09:44 цитата
alexsiv, там не SCT11A, я уже там смотрел. SergeyNZ, поставил 10 Ом - есть еле заметный нагрев резюка, а сама кадровая сильно греется. Питание у нее 40 В ( не много-ли? ) и нет с проца обратной "пилы" с 19н, хотя растр нормальный - може от этого греться?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 30/07/2008 09:48 цитата
slv, приведи тему в порядок. Вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
А то спросил за табак, а уже оказывается и спичек нет.
slv
Сообщение #8 От 30/07/2008 19:09 цитата
Забыл упамянуть что растр при отсутствии обратной "пилы" нормальный. Может она и не нужна совсем?
BOSYVICH
Сообщение #9 От 30/07/2008 20:18 цитата
slv писал:
slv, много недовольство, огорчение
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 30/07/2008 20:23 цитата
Вот схема, правда от Рубина. Посмотри напруги на кадровой, а греются они здорово -
slv
Сообщение #11 От 30/07/2008 20:59 цитата
Валов Юра, спасибо за схему, напруги гдето примерно такие же. Вот смотрю на схему - на второй ноге МС диаграммы теже нет, а если ее (ногу) поднять растр становится пятнами как при намагниченном кине. Наверно навешу доп. радиатор да отдам - эксперимент будет (хозяин телека - знакомый). А то мысль была уж проц покупать.
alexsiv
Сообщение #12 От 30/07/2008 21:58 цитата
slv писал:
slv, правильно говорит тебе Валов Юра, температурный режим довольно приличный. улыбка
M52307SP
видеопроц. в этом аппарате M52309SP, pin. 19 используется в другом случае, когда нет "пилы" с pin. 18.
http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar. улыбка
Сообщение #13 От 30/07/2008 22:13 цитата
slv писал:
- подержи подольше и ЗАМЕНИШЬ кин! улыбка Ты еще вилку из розетки "повытыкивай"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #14 От 31/07/2008 00:26 цитата
KRAB писал:
Пытливые умы однако улыбка
Сколько не советуй не искать приключений на мягкое место, а гаечку все равно покрутят смех
slv писал:
Сам поймешь почему? На инвертирующем входе операционника вместо опорного хрен знает что, где по-твоему будет луч?
slv
Сообщение #15 От 31/07/2008 05:24 цитата
alexsiv, конечно M52309SP. И про использование 19-го выв. знаю - потому и озадачился, ведь с 19-го идет напрямую на 2-ю ногу кадровой. А ногу подымал чтоб определить с проца есть "пила" или нет (кстати она там есть, только амплитуда раз в 20-ть меньше чем на 18-й при поднятой ноге - потому мысль о проце и возникла).
Vial-1966, поцему - понятно, а кину-то что будет от отраженного раассееного луча?
Ну вобщем тему пора закрывать.
LehaK
LehaK
Сообщение #16 От 31/07/2008 12:44 цитата
slv писал:
slv, хочешь узнать? Пытливый ты наш! голливудская улыбка
slv
Сообщение #17 От 31/07/2008 19:16 цитата
Вобщем навесил радиатор - нагрев все равно значительный. Отдал хозяину, пусть погоняет.
Телек, оказывается, грозовой, лупануло по питанию (хозяин говорит что видел нечто вроде шаровой молнии вылетевшей из розетки). А здохла кадровая. Вобщем тема закрыта.
