marten
| Замени транзистор по КГИ. |
tkavlad
| Цитата: | | Замени транзистор по КГИ. |
Это который стоит по входу V-SYNC ЦП?Я уже менял.Бесполезно.Или я чего-то недопонимаю? |
АВАС
tkavlad, V-sung определяет вертикальное место-расположение графики синхронизируя
его на поле развёртки.т.к.знакогенератор и ТХТ тарабанит своё. Вот и определяйся чего не хватает. |
tkavlad
| Ну, правильно.У меня и плывёт графика по вертикали сверху вниз. |
АВАС
| tkavlad, а проверить - реагирует сей вход? |
Вано
| tkavlad, кликни вверху на строчку личные сообщения |
tkavlad
АВАС, Сей вход не реагирует, хотя импульс синхронизации на нём как на осципограмме, красивей не бывает.
Вано, вижу, спасибо, пообщаемся. |
tkavlad
Поменял проц управления SDA5535 - толку никакого .Заменил видеопроцессор NN5198K (повторно)-всё стало на свои места. Попался первый раз брак. Всем благодарю за помощь и терпение, особенно Вано, .Тема закрыта. |
zarah
Не фанат форума
| zarah писал: | | NN5198K - много брака. |  |
