anatoliy210977
Polar 51CTV2029 Шасси S0603
проц. SDA555XFL
видео TDA8842
кадровая TDA9302
БП на 3845
Пришёл с сгоревшим БП, после замены полевика, мс3845, резисторов: R810, 813, 814, 812, запустился но выходное напряжение меняется от смены кадров примерно от 110 до 120в.
С804 и 806 менял - изменений нет.
схему прилагаю на всякий случай.
Polar 0603.rar 80.45 КБ Скачано: 595 раз(а)
| anatoliy210977, токовый датчик ЗАМЕНОЙ проверен? |
Yuritsh
| Цитата: | | резисторов: R810, 813, 814, 812 |
Номиналы резисторов такие же как были? |
anatoliy210977
резисторы те же что и были
ДОБАВЛЕНО 17/08/2009 13:13
| KRAB писал: | | anatoliy210977, токовый датчик ЗАМЕНОЙ проверен? |
что является токовым датчиком? |
мастер-ломастер
| anatoliy210977, а ТПИ проверял сколов нет?,токовый датчик -это обычно резистор меньше ома , подключается к одному из выводов микры.В твоей схеме токовым датчиком считается R813 и 814. |
urbashun
Alennn
| Был у меня такой случай в Филипсе - добавил 1 ом к сопротивлениям 813, 814 - норма. |
Oлег
Хорошее питание, я его как то до 250+ вольт разогнал
А по теме написали всё уже, но если идет релоксация можно и сетевую банку сменить, но уверен что у вас беда в R813 и R814, или R801 |
Yuritsh
| мастер-ломастер писал: | | В твоей схеме токовым датчиком считается R813 и 814. | anatoliy210977, конкретно напиши, какого номинала поставил эти резисторы. А то некоторые нихромом мотают  |
anatoliy210977
| r813 814 по 1 Ом и по совету Alennn ещё один подпаял параллельно стало на холодную 105-108в секунд через 30 прогрева 115-118в и перестал отключатся. |
| anatoliy210977 писал: | | на холодную 105-108в секунд через 30 прогрева 115-118в и перестал отключатся | - это не ремонт? Какой НАХ "прогрев"?  |
MASTER+
| anatoliy210977 писал: | | по совету Alennn ещё один подпаял параллельно . |
А заменить родные времент нет? |
anatoliy210977
| MASTER+ писал: | | anatoliy210977 писал: | | по совету Alennn ещё один подпаял параллельно . |
родные сгорели а менять пробовал на разные: и керамические ставил, и обычные, и советские из старых- результат один. |
мастер-ломастер
anatoliy210977, может дело было в точности , надо было ставить 1% или 5% а ты ставил 10% или 20%  |
И все же ТВ не отремонтирован!  |
