Samsung CS29M6SPQ шасси S61A - сгорает HOT
дед65тв
Сообщение #1 От 24/09/2009 16:43 цитата
Состав: шасси S61A, power 5Q1565RF, аудиопроц MSP34116B11, 24WC16R, проц - плата с 5 микросхемами SDA555, SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X - одна заклеена - не прочесть. Тюнеры 2шт.-AA40-00130A, AA40-00132A. кадр-LA7845, ТДКС-FFA61815L, HOT-J8920, Видеоусилитель 3шт TDA6111Q, звук-TDA7297SA. При включении в рабочий режим сильный свист тдкс, греется НОТ, через 10 секунд вылетает. ТДКС и НОТ заменен до того как попал ко мне -не захотели больше рисковать. +В-105 при норме 135в по схеме. Обвязку ТДКС проверил, не обнаружил пробоев и утечек. Такой агрегат у меня впервые, поэтому прошу совета, может кто уже сталкивался с такой проблемой.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 24/09/2009 17:31 цитата
Лампу в разрыв питания к ТДКС. Частота и форма импульсов запуска? Присоску снять и в бутыль. КЗ в ОС. Кондеры в обвязке HOT заменой. Проверять и действовать.
дед65тв
Сообщение #3 От 24/09/2009 18:58 цитата
Спасибо! Результат сообщу завтра-сегодня уже выматался,третий аппарат за день а годы берут своё.
sergiy2
Сообщение #4 От 24/09/2009 22:23 цитата
Да и про доработку можно вспомнить-
1.Увеличить R403 до 56 ом
2.R 444 увеличить до 3.3к
3.Массы со вторички ТМСа и эмиттер НОТ соеденить
4. Изменить в сервисе в Video Adjust 2--------- ABL-TH сделать 14 вместо 3
дед65тв
Сообщение #5 От 25/09/2009 11:42 цитата
Сделал всё как советовал КИЕВ-кондёры проверил заменой с рабочего ТВ.При включении через лампу БП периодически уходит в защиту,импульсы запуска на базу НОТ поступают,соответствуют ,без лохматостей.Далее-массы ТМС и эмиттер НОТ соединил,но не могу найти R403,444-дайте ориентир,так как шасси S61A схемы не нашёл,ориентирусь по В.
VladimirP
Сообщение #6 От 25/09/2009 11:45 цитата
Если верить моему склерозу, резисторы меняем в шасси S63A?
дед65тв
Сообщение #7 От 25/09/2009 12:10 цитата
У меня S61A но схемы в архивах не нашёл,может кто видел дайте ссылку.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #8 От 25/09/2009 12:22 цитата
схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file13112.html
дед65тв
Сообщение #9 От 25/09/2009 12:51 цитата
Спасибо-нашёл,разбираюсь.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 25/09/2009 12:58 цитата
При включении через лампу, светится ли и как, Что на выходе ТДКС , скажем на накале - размах и форма?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 25/09/2009 13:05 цитата
Я смотрю тут одни мастера собрались! смех
Ну в общем так: смотреть коллекторные емкостя, проверить корректирующую цепочку, подкинуть ОСу. Это как варианты для дефектовки.
Ну а по поводу вышибания НОТа, то у меня неделю назад было из-за, короче на рисунке.
дед65тв
Сообщение #12 От 25/09/2009 14:16 цитата
Всё проверяю,но один вопрос-какой эквивалент 100-герцовой ОС можно подцепить,так как у меня под рукой только 21" Ос,так как всё остальное найдётся.
Сообщение #13 От 25/09/2009 14:20 цитата
дед65тв писал:
- от монитора улыбка
По остальному не сделав ЭТО: упс! нечего было и писАть на форум улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 25/09/2009 14:20 цитата
Возьми от монитора. Хочешь выпалить ещё один НОТ - цепляй от 21".
Сообщение #15 От 25/09/2009 14:22 цитата
дед65тв писал:
J8920
- ух ты какой НОТ классный, а особенно, что и родных полно брака ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2009
Morelock, кого я вижу - ПРИВЕТ, Леша! улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 25/09/2009 15:29 цитата
KRAB, здарова! подмигивание
дед65тв
Сообщение #17 От 25/09/2009 17:06 цитата
Спасибо-ты оказался прав,из 3х штук J8920 один оказался живой,заменил и всё пошло,а родной тоже был J8920 да и сам ящик китаец. Всем спасибо!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 25/09/2009 18:44 цитата
Так в чём причина была? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 18:46
дед65тв писал:
J8920
J6920. В принципе туда идёт и BU2525, BU2527, 2SC5589, 2SC3998 etc.
Сообщение #19 От 25/09/2009 19:56 цитата
Morelock писал:
- в браке НОТ!
Morelock писал:
2SC3998
- Эти точно только с разбора ОК, остальные - фуфел!
2SC5446, FJL6920, 2SC5793 - родные с 61-65 шасси
дед65тв
Сообщение #20 От 26/09/2009 09:00 цитата
У меня выбор не богатый-что есть в магазине,то и беру.А этот отработал уже 8часов -пока держит-не греется даже.Спасибо всем кто помог-РЕШЕНО.
