Sony KV-21M3K шасси ВЕ-4А - БП не запускается
audi
Сообщение #1 От 17/12/2009 21:43 цитата
Sony KV-21M3K шасси BE-4A
Проц-saa5288zp\025.
Память-24с04,
видео-mc44002p,
БП-str-s5706.
нот-s2000n,
р-stv9379,
аудио-tda1013B,
Тема в точь моей была от gensovet, но не решена она. При включении БП слышны шелчки, пытается запуститься. БП запускается толко при отключенных диодах D607 и D608 и то только после пятого щелчка в ТПИ. На 9 ноге 8 вольт, на 7 31вольт. Поменял все литы в БП, диоды, проверил все резисторы в БП, менял кондер С618 и диод D606. И наконец поменял str-s5706. Запускается токо на лампу и то после пяти щелчков и без 607 и 608 диодов, но в них перегрузки нет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 17/12/2009 21:58 цитата
audi, что с R607?
audi
Сообщение #3 От 17/12/2009 22:01 цитата
goga_tv писал:
audi, что с R607?
0.5 ома
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 17/12/2009 22:18 цитата
вот посмотри http://monitor.espec.ws/section9/topic79595.html сетуют на ТПИ, я надеюсь, ты вторичку тщательно проверил (оставь только +В, и на нем поменяй Д606 ,С620), а потом манипуляцыи с ТПИ
Fargus.m.c
Сообщение #5 От 17/12/2009 22:21 цитата
В твоём БП на горячей есть транзюк и стабик? Если есть меняй стабик, он звонится ОК но на самом деле полное Ж, кажись на 7.5 В, стоит.
audi
Сообщение #6 От 17/12/2009 22:26 цитата
goga_tv писал:
Менял уже,остался токо ТПИ, если он то придется вернуть телик,нет его в наличии.Ссылка не работает,попробуй повторить.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:28
Fargus.m.c писал:
Я оставил голый преоброзователь с одним диодом на выходе и то толком не работает.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 17/12/2009 22:28 цитата
audi, http://monitor.espec.ws/section9/topic79595.html в конце запятая затесалась
Fargus.m.c
Сообщение #8 От 17/12/2009 22:36 цитата
Экран с ТПИ сними и увидишь может «Ш» выпала на плату, приклей обратно. Но мне кажется ты что то пропустил. Была у меня такая трабла, все поменял не похает пока стабик не махнул.
audi
Сообщение #9 От 17/12/2009 22:44 цитата
Fargus.m.c писал:
Я ведь все с БП выпаял и проверил резисторы, диоды и кондеры менял.Делать нечего попробую снять ТПИ.
Fargus.m.c
Сообщение #10 От 17/12/2009 22:48 цитата
Диоды не проверая а меняй (подкидывай). Что на счёт стабика, точно менял?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:51
Может кз по вторичке по низкой, было такое из за кондюка по 5В. На сетевой банке что?
audi
Сообщение #11 От 17/12/2009 23:05 цитата
Fargus.m.c писал:
И сетевую банку менял,там около 310в,стабик менял. Писал уж ,что к БП подключен один диод и лампа на 220в, больше нет ничего.
VOLOCHA
Сообщение #12 От 17/12/2009 23:51 цитата
Freddi писал:
. Вопрос должен ли БП работать нагруженный на 60W
лампочку? Или есть нюянсы.Хочу нагрузить БП и погонять.
Freddi, нюансы есть. Если БП переводится в дежурку оптопарой с понижением выходногонапряжения, то с подключенной лампочкой в дежурном режиме при включении сети БП может вовсе не запуститься. В этом случае можно лампочку подвесить "на ходу" в рабочем режиме. БП лампочку держать должен. А если БП не имеет управления On/Off, то все, как обычно.
Конкретно насчет этого БП не знаю но встречались и причем не так редко которые на лампочку не запускаются-видимо воспринимают ее как КЗ-такие запускал на резистор 1.5-3кОм 5-10Вт.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 18/12/2009 00:01 цитата
VOLOCHA, ты б схему посмотрел, поста бы - небыло
Fargus.m.c
Сообщение #14 От 18/12/2009 00:10 цитата
VOLOCHA писал:
подмигивание
А ты прежде чем запустить БП «прогреть» лампу не пробовал (включить ее штатно нагреется а потом на БП)?
классно!
АНТЕЙ
Сообщение #15 От 18/12/2009 17:58 цитата
Поставь нормальные кндёры в обвязке STR 3шт, откинь дросель после диода по 135в и яуверен что прибор покажет норму
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 19:01
И вообще что такое щелчки?Наверное характерный звук запуска строки.
audi
Сообщение #16 От 20/12/2009 20:01 цитата
АНТЕЙ, Если уж и решил изречься, то уж вначале прочти топик.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 21:19
После долгого рытья этого БП ,заработал, поменял резистор R615(0.47ом) ,хотя он звонится нормально 0.5ом. Ставил его назад, БП запускается не сразу ,а после пяти щелчков в ТПИ, с другим запуск есть сразу же. Спасибо всем за помощь.
