ХР: выключение компа
  Список форумов » Программное обеспечение
lee
Сообщение #1 от 18/05/2004 22:57 цитата
Народ, что то помнится была темка по этому поводу, но не нашел что то. Проблема следующая. ХР домашний, стандартная процедура выключения компа, появляется надпись "Завершение рабоы виновз" потом отрубаются диски и системник а с экрана голубое поле с этой надписью не пропадает. Как сделать чтоб нормально вырубался? Такая беда и при выключении и при перезагрузке. Сетевой карты нет, не в сети. Есть модем. Прошу помощи
toliktv
toliktv
Сообщение #2 от 18/05/2004 23:59 цитата
lee, Windows когда последней раз ставил? Может это уже его глюк .
Существует прога XPTweacer,ей можно все это сделать.
Гость
Сообщение #3 от 19/05/2004 15:29 цитата
http://xpsite.net/
Vins
Сообщение #4 от 19/05/2004 15:56 цитата
ТЫ ПОДЦЕПИЛ одного из Worm_ов!!!
Во-первых, чтобы не выруался комп, набери комманой строке "shutdown -a".
Вырубаться перестанет, затем полечить kомп спец. программкой против этих червячkов, она есть на сайте КАСПЕРСКОГО (clrav -ее звать, 130kB) или поищи в интрнете FxSasser.exe - 151kB.
Затем скачай в MIKROSOFT_e заплатку для XP. Иначе эта тварь снова пoявится!!!!!!!!
Для ХР она весит 2,6 MB. (В поиске набери 835732).
УДАЧИ!
lee
Сообщение #5 от 19/05/2004 22:43 цитата
Скачал прогу я проверил, ничего нет. Так комп и не вырубается. Он до конца не выключается при стандартной попытке его выключить рёв в три ручья
Прошу помощи Виндовс только поставил на новую машину и сразу нате вам... рёв в три ручья недовольство, огорчение Прошу помощи
eDOK
eDOK
Сообщение #6 от 19/05/2004 23:28 цитата
Vins, ты, кажися, немножко неправильно прочитал тему... голливудская улыбка
lee, я думаю, тебе нужно в BIOS-е поползать. Может там не все включено что имеется?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #7 от 20/05/2004 00:14 цитата
Можно попробовать поиграться в реестре со значением ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control . Скажем, выставить его в 5000 вместо 20000.
lee
Сообщение #8 от 20/05/2004 17:47 цитата
Спасибо, попробую...
Гость
Сообщение #9 от 20/05/2004 23:18 цитата
eDOK писал:
Да, уж, пардон... улыбка Читать, наверное разучился сумашествие
lee
Сообщение #10 от 28/05/2004 19:01 цитата
Проблема решилась переустановкой офиса. Я не догоняю... хммм...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #11 от 28/05/2004 22:00 цитата
lee, а в Офисе присутствует небольшой пакет обновлений системных файлов операционки. Во всяком случае в Офисе ХР.
Длинный
Длинный
Сообщение #12 от 29/05/2004 15:42 цитата
Moriaan, Как сказать небольшой - распаковываются на 280 МБ шок
lee
Сообщение #13 от 29/05/2004 21:54 цитата
Да ставил конфигурацию эту на разные компы...а на этом облом случился. Пока не переустановил...
Другие темы раздела Программное обеспечение
