STANISLAVR
Эпилог;1. Вы прочитали пост №1
2. Поисковиком обнаружена рекомендация заменить(прошу автора извинить не запомнил имя) С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT. Замена результата не дала , так-как установленный мною из б/у конденсатор оказался дефектным.
3. После длительных поисков причины, повторная замена С2477 8.200 пф в системе формирования X-RAY-PROT спосбствовала уверенному запуску и устойчивой работе телевизора.
4. Теперь я увидел подушкообразные искажения растра. Устранено путём замены полевика EW Q7406 (в утечке переход) коррекция «подушка» нормализовалась.
5. Размер по горизонтали оказался больше положенного, видимо из-за параметров нового ТДКС. Растолковал вход в сервисное меню SAM makeym, «Для этого достаточно при помощи обычного родного пульта ввести следующие последовательности:
Для входа в SDM: 0-6-2-5-9-6-Menu
Для входа в SAM: 0-6-2-5-9-6-OSD»
6. Кнопка OSD самый нижний ряд родного ПДУ крайняя слева.В SAM курсор опускаю GEOMETRY,активирую и топчемся.Для объективности выполнения регулировок подклключаю генератор поля «клетка» в ЛАСПИ.
7. После окончания регулировки ставлю курсор на позицию STORE и активирую. Выход STANDBY.
8. В результате многочасового прогона наблюдается, не удержать прикосновения пальцами, стабильно высокая температура HOT транзистора.При комнатной т-ре +18. В связи с этим увеличил площадь радиатора HOT, и он стал тёплым.
9. Всё, найдите в этой работе пользу для себя. Спасибо за активное участие и необходимой информации.
makeym, АВАС,
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 13:22
makeym[/quote]Здравствуй ! тема решена , ещё и ещё раз спасибо! , но 3 листа !!!!! давай сделаем 1 лист, если можно.Разреши мне , что можно убрать, и что можешь снести ТЫ.
С уважением-Станислав |
RomanRB
| STANISLAVR, Ничего самому удалять не нужно. Я только три последних поста снес. И тему пока прикрыл. Дальше видно будет... |
