BOSPOR777
Вентилятор в охлаждаемом трюме судна, установлен на испарителе холодильной установки, поэтому важно направление его вращения, а он вращается в другую сторону ?!?
На клемной коробке прилагается схема и соответственно три провода: синий, черный, коричневый + конденсатор. |
Серж66
| поменять провода местами. |
BOSPOR777
Схема
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 14:31
Если бы знал какие менять, то не спрашивал бы
iga
Заместитель Администратора
| Убери "фазу" с "чёрной" точки и подай на "коричневую". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 081 сообщений в 228 580 темах.
BOSPOR777
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 15:20
Хотя тогда рабочая обмотка случайно не поменяется с пусковой ??? На сколько я знаю у них разное сечение ( сопротивление ) - греться не будет ??? |
FANTASTRON
Вам нужно поменять местами синий - черный. а то | Цитата: | | рабочая обмотка случайно не поменяется с пусковой |
ninagora
| iga писал: | | Убери "фазу" с "чёрной" точки и подай на "коричневую". |
Не в коем случае.Обмотки не равнозначны и направления вращении не изменится.Нужно добраться до точки соединения обмоток и перевернуть одну из них.Или ,если позволяет конструкция,перевернуть ротор (обычно крышки меняются местами без проблем). |
Серж66
а может там просто тупо так, бояться не надо
iga
| Реверс в стиралке... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 081 сообщений в 228 580 темах.
BOSPOR777
В двигателе две обмотки
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 15:54
Это же схема 3-х фазного двигателя запитанного от однофазной сети
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 15:56
Перевернуть ротор конструкция не позволяет, а вот добраться до соединения обмоток можно попробовать
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 16:04
| iga писал: | | Реверс в стиралке... |
Это в смысле если подать фазу на коричневый ? |
-20 dB
BOSPOR777, померь сначала сопротивления обмоток. Если они равнозначны (такие обмотки часто делались на маломощных асинхронных двигателях, например, типов ЭДГ), то можно просто перекинуть фазу с рабочей на пусковую обмотку (с чёрного на коричневый), ничего не меняя. Если же нет...
| BOSPOR777 писал: | | Перевернуть ротор конструкция не позволяет, а вот добраться до соединения обмоток можно попробовать |
...тогда или так, или так. Смотри картинку, варианты равнозначны (к концам какой обмотки легче будет подобраться). Только не ОБА варианта с картинок одновременно, иначе придёшь к тому же, с чего начал:
ЗЫ: кстати: переворачивать ротор целиком бесполезно. Да, направление вращения ротора изменится... если смотреть с той стороны, на которую РАНЕЕ выходил вал. Но вал-то тоже окажется с другой стороны! Поэтому, как ни крути, со стороны нового положения вала направление вращения не изменится. Как вариант: вытолкнуть вал на другую сторону ротора, а затем по мере необходимости можно или ротор перевернуть, или крышки поменять. Однако, чисто техническая (конструкционная) возможность такого варианта "апгрейда" ещё менее вероятна.
FANTASTRON
| Только после манипуляций с обмотками все залить лаком, все таки пароход. |
BOSPOR777
[quote="-20 dB"][b] померь сначала сопротивления обмоток. Если они равнозначны (такие обмотки часто делались на маломощных асинхронных двигателях, например, типов ЭДГ), то можно просто перекинуть фазу с рабочей на пусковую обмотку (с чёрного на коричневый), ничего не меняя.
Одна 60 Ом, другая 40 Ом - что будет если поменять при такой разнице ? |
FANTASTRON
ninagora
BOSPOR777, Повторять не буду (100% успеха).Твори.Отпишись о проделанной работе.
-20 dB, вытолкнуть вал на другую сторону ротора, как ты писал - хлопотное дело.Поменять крышки местами и перевернуть ротор и всё. Но автор пусть решает сам,как ему проще. |
nyanyo2
| Открути оба подшипниковых щита (торцевые крышки) от корпуса двигателя, сними задний щит, сними и разверни на 180 градусов корпус двигателя, прикрути корпус на место и собери обратно двигатель. Обмотки перекидывать не надо, так же, как и снимать с вала лопасти вентилятора. |
ninagora
| nyanyo2, читать умеешь? Уже было сказано выше.Или просто лишь бы запостить? |
