Опознать диод БУ экскаватора Хитачи
На страницу Пред.  1, 2, 3
answer
answer
Сообщение #41 От 18/10/2012 18:07 цитата
andrey2147,
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=SUPPRESSORS
вот, кликни сюда, это косяк форума,что выбрасывает обратно.
andrey2147
andrey2147
Сообщение #42 От 19/10/2012 12:15 цитата
Поискал я целый день,
а удачи хоть-бы тень.
andrey2147
andrey2147
Сообщение #43 От 21/10/2012 09:14 цитата
Скажите пож. а я правильно проверял эти полупроводники :
собрал последовательно супрессор,резистор 1,5 к. , параллельно супрессору поцепил вольметр где у супресора катод-подал плюс,соответственно на резистор минус от БП 0-60 в. Стал повышать напругу... повышаю на БП-на концах супрессора-то-же растёт,когда дошло до 27,4 на вольтметре рост остановился-резистор немного греется.
Т.е он работает как стабилитрон?
Сообщение #44 От 21/10/2012 09:51 цитата
ДА
Сообщение #45 От 21/10/2012 20:51 цитата
да блин можно ставить стабилтроны с болтами думаю пойдёт супресор себя точно так ведёт при проверке
andrey2147
andrey2147
Сообщение #46 От 22/10/2012 19:28 цитата
n max писал:
тогда уж лучше 1.5ке,что нибудь из этого ставить на соответствующее напряжение срабатывания
На вскидку нашёл,
1.5KE27CA
Breakdown Voltage Min 25.7 Nom 27 Max 28.4
Попробую с меньшим разбросом поискать.
  1,5KE27CA.pdf  61.56 КБ  Скачано: 417 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #47 От 22/10/2012 19:34 цитата
andrey2147, не заморачивайся с разбросами, все равно все это за пределами нормальных рабочих напряжений. Даже если все 4 поставишь одинаковые ужаса не будет. При аварии все равно автомат вышибут.
andrey2147
andrey2147
Сообщение #48 От 22/10/2012 19:54 цитата
Спасибо,поеду завтра куплю,в нашем городе есть,а вот на замену сдвоенному диоду FMM-24S купил STTH30R06CW -оцените замену если можно
  FMM.pdf  79.82 КБ  Скачано: 285 раз(а)
  STTH30R06CW.pdf  72.58 КБ  Скачано: 352 раз(а)
andrey2147
andrey2147
Сообщение #49 От 24/10/2012 12:13 цитата
А скажите пож. "родной" двойной диод FMM-24S при прозвонке тестером показывает (тестер) 500, а который я нашёл только 300.Это важно или нет?
sofrina
sofrina
Сообщение #50 От 24/10/2012 18:11 цитата
andrey2147 писал:
не знаю как проверял диод, но тот что показывает 300 похож на диод Шоттки, он даже лучше, лишь бы предельные параметры ток-напряжение подошли
andrey2147
andrey2147
Сообщение #51 От 24/10/2012 19:27 цитата
Китайским тестером-переключатель на "диоде".
Парвметры с запасом вместо 400в-600в вместо 10А-15А .Он и габаритами побольше.
Не нашёл такого-же в нашем городе.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:39
Стоял FMM-24S -- Rectifier Diodes
поставил STTH30R06CW ---TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER
sofrina
sofrina
Сообщение #52 От 24/10/2012 19:39 цитата
это ультрафасты, работающие на повышенной частоте и крутыми фронтами импульсного напряжения, должны точно подойти как замена, лишь бы в габариты корпуса вписались
andrey2147
andrey2147
Сообщение #53 От 24/10/2012 19:40 цитата
Запаял-отдал в субботу будут на экскаваторе проверять-критикуйте пока есть время переделать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:41
Прикрутил на боковую стенку через прокладку.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:43
Спасибо всем за помощь,я сам ремонтирую промышленные станки с ЧПУ сименс фанук митсубиси,а вот с такой техникой редко встречаюсь.Будет результат напишу.
andrey2147
andrey2147
Сообщение #54 От 01/11/2012 13:13 цитата
Заработал экскаватор!
Вместо этого,неопознанного поставил 1,5ке27са.
Спасибо всем за помощь!!!
andrey2147
andrey2147
Сообщение #55 От 02/05/2014 19:36 цитата
Придурки,опять спалили модуль, фары подключали............ровно полтора года проработал.
Сообщение #56 От 02/05/2014 20:23 цитата
ну так это нормально хороший клиент-должен почаше палить
andrey2147
andrey2147
Сообщение #57 От 21/05/2014 17:30 цитата
Прислали из Чипа и дипа диоды 1,5ке27са.а они тестером не звонятся.
И 12 вольт не пропускают (на вентилятор испытывал).
Может такое быть?
Сообщение #58 От 21/05/2014 19:18 цитата
может
andrey2147
andrey2147
Сообщение #59 От 21/05/2014 19:43 цитата
Ну да прочитал что они "двунаправленные"
я понимаю их впаивать без разницы полярность?
Правильно?
Зачем-то в даташите,на корпусе, полоска нарисована.
А на моём ничего нет.
Сообщение #60 От 21/05/2014 21:39 цитата
В двуполярных разницы нет как паять
