Rom-Zecs
| А ты поставь 10 штук в параллель малой емкости |
| Олег 8888 писал: | | Хотелось бы понять почему греются | - пульсации потому что выше нормы ... вот потому и набирают нужное значение емкости из нескольких банок |
Олег 8888
пробовал ставить просто 100мф 450в 1шт - греется.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 22:27
или Вы имеете ввиду надо было микрофарад по 22 ?
Кстати в сварках инверторах тоже набраны несколько штук , но большой емкости все же . |
Rom-Zecs
| Было бы смешно, если не было так грустно |
Олег 8888
еще не пробовал емкости 20 штук ставить , но чувствую не поможет ...Там еще в индукционке стоит в параллель питанию 310В после дросселя еще одна емкость 1мф по моему . так вот на нем написано 50кГц ...ни когда не видел чтоб на емкостях писали частоту.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 23:12
фото
Фото-0712.jpg 138.18 КБ Скачано: 428 раз(а)
locik
5Мкф по питанию установлен для поглощения индукционного тока.без него выгорят силовые ключи.
но среднее напряжение естественно ниже-220В а не 310.
а если вы хотите увеличить мощность подняв величину среднего напряжения,то надо ставить
емкость примерно 100Мкф на 100ВТ мощности.и набирать из нескольких банок.для вашего случая
примерно 20 штук.в общем все надо мощнее.и диоды моста,и дроссель входного фильтра и силовые ключи.
иначе может произойти неисправность.
хорошо если без последствий. |
Олег 8888
| Это все понятно , на счет 20 штук, могу это сделать, но все же , если по Вашему припаять 20 штук - возможно греться не будут , то все же почему 1а штука 100мф 450в греется .? даже 10 мф 450в тоже греется не меньше.Вообще это просто нонсенс . припаять емкость в параллель диодному мосту и остаться с закипевшим конденсатором..Сама суть интересна что его нагревает....Ослика к нему подключу будет видно |
locik
вот схема замещения.
греется ESR.потому что переменная составляющая
тока большая.она большая потому что пульсации
напряжения большие.
Олег 8888
| То есть обратной полярности импульсы идут обратно в емкость? Так как он полярный электролит , то соответственно от сюда нагрев.В параллель ставил диод что бы это явление исключить- греется.(Может не так понял ?) |
locik
вот рисунок.обратной полярности может и не быть.но греться будет.и чем меньше емкость,
тем больше переменная составляющая.
но при маленькой емкости,даже при большой
пульсации ток маленький.то есть основным
становится реактивное сопротивление.
1.GIF 6.34 КБ Скачано: 418 раз(а)
Олег 8888
Понятно , тогда . получается только один вариант как и советовали :
такое количество емкостей просто справятся с задачей .....по идее |
Rom-Zecs
| тс ты путаешь ток с напряжением, напряжение почти постоянное, а ток переменный |
Олег 8888
| переменный в момент нагрузки , когда печь работает . выравненного тока не хватает что бы обеспечить печь и емкость огибает синусоиду вместе ней работая . огибая пульсации... |
Rom-Zecs
Олег 8888 я тебе писал предыдущее
не обивает она синусоиду, проваливается немного и всё, а потребление идет импульсами, импульс - провал небольшой, импульс еще ниже провал, а как напряжение сети поднимается так и на конденсаторе прекращается провал |
Олег 8888
понял просто не много по своему описал...  |
Rom-Zecs
| А ток на каждый провал отрицательный, разрядный ток, как сеть поднимается то это положительный зарядный |
Олег 8888
да,- именно.  |
