PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, с распознаванием элемента в корпусе SOT-23 маркировка E9CC8.
Обозначен как VT1, но возможно и диоды какие-нибудь.
Спасибо.
20211119_113847.jpg 74.18 КБ Скачано: 279 раз(а)
s.fed
Витькан
| PeterS писал: | Приветствую всех!
Спасибо. |
Так судя по вашему рисунку вы знаете назначение и распиновку микросхемы? А зачем тогда распознавать маркировку? Если можно подобрать доступный аналог...
У вас изображен понижающий линейный стабилизатор напряжения с малым падением...
MCP1702.pdf 427.96 КБ Скачано: 186 раз(а)
PeterS
27МГц forever
| Так DC/DC как раз стоит потом, после этого VT1 |
s.fed
| PeterS писал: | | Так DC/DC как раз стоит потом, после этого VT1 |
А кому кроме тебя об этом известно? Ты бы схему разрисовал и скинул, а так по твой схеме это реально можно понять, что это LDO. |
PeterS
27МГц forever
| s.fed писал: | | А кому кроме тебя об этом известно? Ты бы схему разрисовал и скинул, а так по твой схеме это реально можно понять, что это LDO. |
Вообще на схеме и написано, что нижняя правая ножка идёт на DC/DC. |
Витькан
| PeterS писал: | Так DC/DC как раз стоит потом, после этого VT1...
...Вообще на схеме и написано, что нижняя правая ножка идёт на DC/DC. |
Значит конкретнее изображайте свои схемы...
Согласно вашей исходной схемы - изображенная микросхема и является преобразователем из 5 в 3.3 Вольт.
Чуть ниже приведен доработанный рисунок...
s.fed
| PeterS, а где GND там точно GND? Очень похоже на обычный транзистор, но вот смущает GND. |
PeterS
27МГц forever
Valeriynew
