Телевизор Daewoo DMQ 2510 - шина C-50NA
VoVka15
Сообщение #1 От 13/12/2011 07:27 цитата
Спасите помогите телевизор сломался ! видно только линии обратного хода луча на светлом экране, звук есть а изображения нету.
Где посоветуете искать, проверить напряжения в блоке питания или где ?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 08:32
помогите починить телевизор кто нибудь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 08:38
шасси - C-50NA
GAMIN
Сообщение #2 От 13/12/2011 07:56 цитата
"Спасите помогите телевизор сломался !" С такой информацией сообщение улетит в корзину. Какие измерения производились?
VoVka15
Сообщение #3 От 13/12/2011 08:00 цитата
пока никаких только крутил регулятор screen на ТДКС и замерил напряжения там же( они сильно завышеные)., вот сижу думаю что мне мастера подскажут измерять )))
lkardivar
Сообщение #4 От 13/12/2011 08:05 цитата
упс!
VoVka15
Сообщение #5 От 13/12/2011 08:07 цитата
спасибо щас проверю на плате кинескопа есть такая микросхема .
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 09:25
нету 180 вольт... на плату кинескопа идёт самое большое 5 вольт
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 13/12/2011 08:47 цитата
lkardivar, до оформления автором темы по ПРАВИЛАМ - никаких коментариев!!!
Ты не в курсе?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 09:49
VoVka15, оформи ТЕМУ согласно ПРАВИЛ.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Барон
Барон
Сообщение #7 От 13/12/2011 09:15 цитата
VoVka15 писал:
Гнать нужно сразу таких отсюда.
Какие ему еще правила?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 13/12/2011 09:42 цитата
Учим матчасть и правила. Но пока в корзине. Даю одну подсказку - ESR.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 13/12/2011 14:41 цитата
И еще - это горячее шасси, поосторожней с ним, шоб не убило и антенну не додумайся напрямую подключить.
VoVka15
Сообщение #10 От 13/12/2011 16:04 цитата
киев писал:
Спасибо всем за помощь, Извините раньше написать не мог света не было в доме. Буду завтра менять видеоусилитель TDA 6103 Q до него не доходит 180 V значит он пробитый !
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 17:05
киев писал:
Спасибо всем за помощь, Извините раньше написать не мог света не было в доме. Буду завтра менять видеоусилитель TDA 6103 Q до него не доходит 180 V значит он пробитый ! классно!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 17:27
Барон писал:
VoVka15 писал:
Спасибо дорый человек, вам тоже помогут - обязательно !
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 13/12/2011 16:30 цитата
VoVka15, "Спасибо всем за помощь, Извините раньше написать не мог света не было в доме. Буду завтра менять видеоусилитель TDA 6103 Q до него не доходит 180 V значит он пробитый !" браво!
Ждем чуть позже с вопросом- я же новую микруху поставил,а она не работает,
VoVka15
Сообщение #12 От 13/12/2011 16:34 цитата
sofrina писал:
VoVka15,!!!! браво!
Очень надеюсь всё заработает ещё поменяю резистор перед 6 ногой,он в обрыве.TDA 6103 Q ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 13/12/2011 17:19 цитата
VoVka15 писал:
VoVka15 писал:
Лечим следствие а не причину, меж тем эта неисправность не только многократно пережёвана и переварена, но и выс..на! Даже при отсутствии знаний стоит только сходить в поиск с названием шасси.
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 13/12/2011 20:51 цитата
киев, зря ты про эквивалентное последовательное сопротивление намекал, ТС не оценил
VoVka15
Сообщение #15 От 15/12/2011 02:15 цитата
Всё работает улыбка)) спасибо что не выгнали меня сразу в силу привычки ! заменил Кондёр самый большой в блоке питания 400v 200mf ... заменил сопротивление сгоревшее в плате кинескопа перед усилителем !
Осталось отрегулировать фокусировку и настроить каналы, спасибо друзья !
Спрашивайте меня если что как плитку ложить я вам теже помогу улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #16 От 15/12/2011 06:26 цитата
VoVka15, я очень рад что сделал ТВ, только огорчу тебя, то что ты заменил не первопричина, жди повтора
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 15/12/2011 11:02 цитата
sofrina писал:
ТС не оценил
И про поиск тож. VoVka15, положи комунить плитку, заработай денежку и заплати мастеру, который из твоего ящичка конфетку сделает. Угробишь ведь.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 От 15/12/2011 13:39 цитата
в шасси c50N есть TDA 6103? смех смех смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 15/12/2011 13:47 цитата
Блин, всех с толку сбил! CP-765, хотя по сути ничё не меняет.
1
del
