| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
ва1ерий
| отдал в ремонт-надоело.как тему закрыть? |
ва1ерий, закрыть...  |
ва1ерий
заменили и реле турбины(для профилактики) |
Артем020894
Продам по запчастям котел fondital victoria compact
Есть все , от 24 кв
Теплообменник 9000р
Трех проходной клапан 500р
Блок управление 10000р
Газовый клапан 8000р
Газовая горелка 6000р
Расширительный бак 1000р
Циркулярный насос 9000р
Краснодар , 89184468193 Артем ,отправляю почтой , или тк |
славка гур
эл котел эван 24квт
под утро выключается но горит индикатор нагрева,обратно запускается только передергиванием вводного автомата и то не с первого раза,подскажите в чем причина |
зая
Газовый котёл Ariston uno глюк платы
аристон уно завис на 40 градусов,как не крути регулятор. ГВС работает в обычном режиме,все не месте сгоревшего ни чего нет. Подскажите что может быть за рание благоодарен |
AKVA-TERM
alex ander
Идеальный котел.
Ребята,здравствуйте!
Хочу замутить тему, на тему так сказать.Идеального газового бытового комбикотла.
Хотелось бы узнать ваше видение котла будущего.
Для начала выложу свои мысли:
Мне кажется что электроника идеального котла должна быть блочно-модульной конструкции,то есть, голая материнка и вставные модули -модуль розжига,модуль управления циркуляционным насосом,модуль приема сигналов датчиков,модуль управления газовым клапаном ,модуль питания,модуль управления турбиной,и съемный процессор,и.т.д.
Сама материнка должна быть вынесена из корпуса котла за пределы котла,оборудована своим пылевлагонепроницаемым корпусом и соединена стандартным шлейфом,как допустим у современных автомобилей-мозги находятся на расстоянии от узлов.
Теплообменник должен иметь резьбовые соединения,ни в коем случае не "зажимчики с колечками"
Клапан управления подачей газа со встроеным ресивером и редуктором,чтобы включение других газовых приборов не могло повлиять на стабильность работы котла
Ресивер расширителя хотелось бы видеть из нержавеющей стали.
Пока у меня все-у кого какие мысли-выкладывайте,детали и очень мелкие подробности приветствуются |
стопыч
| alex ander писал: | | Клапан управления подачей газа со встроеным ресивером и редуктором,чтобы включение других газовых приборов не могло повлиять на стабильность работы котла |
Это лишнее мне кажется. Если давка входная мала, либо снижается в динамике, то чем может помочь ресивер?
Модуль блочный, говоришь... И на каждом блочке по красной лампочке. Мастера будут токо устанавливать котлы. О ремонтах забудут.
РБ из нержи, неплохо. А если еще и вентиль подкачки в удобном месте, ваще красота.  |
Lenchik
Вот он. Почти абсолютная надежность.
kip999
Промышленный котел
Всем привет, смотрел по Вашему форуму насчет ионизационному зонду. Вроде видел что зонд можно использовать как датчик пламени и для подачи искры. Хотел на котел ГГВ-200 использовать, возможно ли сия устройство использовать? Просто тут обсуждения идут по домашним котлам. |
Ankar02
| Использовать можно, но насколько я знаю, переделка и модернизация газового оборудования без согласования с заводом изготовителем не допускается. То есть не дай бог что случится, виновного найдут и мало не покажется. А изменения технологической документации , согласование ,больно хлопотное дело. |
kip999
Да нее, это не пределка , может доделка, Ankar02 подскажите где можно найти схему для того чтоб зонд использовать как датчик пламени и искру подавать для розжига? |
Ankar02
| Да все это можно сделать, но будет кустарщина. Как вариант взять плату управления любым бытовым газовым котлом. Есть платы совмещенные с устройством розжига. Есть отдельным блоком розжига. Ну и отдельно продают как запчасти к котлам и электроды розжига и ионизирующий электрод. Как я например проверяю на столе платы : подключаю вместо температурных датчиков переменники, вместо прессостата микрики, |
Lavrishin
| kip999 писал: | | ...Хотел на котел ГГВ-200 использовать... |
ГГВ-200 - насколько мне известно = газовая горелка вихревая, а не газовый котёл.
Нигде не обитаешь, о чем речь идёт сам не понимаешь, а лезешь с модернизациями.
По всем признакам ты вообще не соображаешь как опрашивается наличие пламени в газовых горелках.
Буквари читать не пробовал?
Напиши в Фастов в ПАО "Факел" и расскажи производителю о своей рацухе...  |
Ankar02
Вместо розжига в зависимости от напряжения или транс или обычную автомобильную катушку. ну и свечу для искры. Вместо датчиков протоки вентилятор компьютера или мультивибратор на микросхеме. вместо датчика ионизации диод. Или прямо просто голые провода и свечка как пламя. Ну игра не стоит свеч , если не для себя. Удачи
ДОБАВЛЕНО 12/04/2016 15:03
Согласен с модератором. Прежде чем браться за такое, советую почитать статью газовые котлы для чайников. |
Lavrishin
Ankar02,
Почитай сначала внимательно про ГГВ-200 для начала хотя бы здесь http://boiler.sarzem.ru/SarZEM_KV_img/KV&ggv.pdf - потом давай советы неизвестно кому...
Возможно что этот нигде не обитающий и не известо чем занимающийся "рационализатор" kip999 просто готовит какой-то объект к взрыву.
Это как один из вариантов...  |
kip999
| Lavrishin писал: | | kip999 писал: | | ...Хотел на котел ГГВ-200 использовать... |
1.Насчет ГГВ-200 я в курсе что это,
2.Сам то где обитаешь? Или это оскорбления?
3.А про это я и спрашивал, про опрашивание наличия пламени, или тут все такие профи, что даже на вопрос срачь стоит?
4.Букварь читай сам. |
Lavrishin
| kip999 писал: | ...
2.Сам то где обитаешь?.... |
Посмотри на свой профиль, а потом на мой профиль, мистер Рустам Нургалиев 1973 года рождения, женатый на Елене Нургалиевой и обитающий в Давлеканово.
Это тебя - рационализатора бестолкового вычислять надо?
Обозначь место своего обитания в своём профиле как все уважающие себя люди. Потом потолкуем.
Иначе - заработаешь замечание, а потом БАН.
Читать надо начинить отсюда http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html . Пункт первый на картинке...
Удачи !!!
