DVD Akira 2012se пишет блокировка кнопок включена (РЕШЕНО)
Ivan8855
Сообщение #1 от 08/06/2008 06:02 цитата
DVD Akira 2012se пишет блокировка кнопок включена.
На пульт не реагирует, на самом аппарате если нажать кнопку выброса выбрасывает лоток но в момент включения питания.
Проц. МТЕ1379
Кто нибудь может подсказать комбинацию для снятия блокировки?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 08/06/2008 07:43 цитата
Если есть функция "блокировки клавиатуры" то она должна быть описана в инструкции, ищи ее. Попробуй так же обнулить EEPROM.
Ivan8855
Сообщение #3 от 08/06/2008 07:51 цитата
Инструкции к сожалению у меня нет, в нете тоже не нашел.
Придется обнулять.
Ivan8855
Сообщение #4 от 11/06/2008 17:50 цитата
EEPROM обнулил, управление с аппарата появилось, все работает, а вот пультом управления нет совсем.
Может клиент пульт спутал, хотя на нем написано Akira.
Сигналы с пульта до проца доходят но реакции никакой, может у кого была такая проблема, подскажите.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 11/06/2008 18:03 цитата
Ivan8855 писал:
До какого проца? Конкретней!
Кварц в ПДУ так же мог "съехать".
Ivan8855
Сообщение #6 от 11/06/2008 19:16 цитата
Клиет сознался что отдал не тот пульт.
Спасибо за помощь.
