APC Smart-UPS SC 450
zesar2000
Сообщение #1 От 12/10/2021 11:10 цитата
Долго лежал данный ИБП, лет 6-7. Скорее его забраковали по причине, что он ровно раз в две недели пищит с соответствующей индикацией, что якобы батарея неисправна.
Всё что было сделано, заменены электр. конденсаторы. Ставили новые аккумы, но всё равно, строго раз в две недели снова ошибка. Аккумы после работы полностью исправны по напряжению и включали в другой модели ИБП, там ошибок нет.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 12/10/2021 16:46 цитата
А где схема? недовольство, огорчение
tokar
Сообщение #3 От 12/10/2021 18:26 цитата
zesar2000, вероятно надо на комп установить PowerChute Business Edition, подключиться кабелем к UPS, и сказать ему(ups), что поменяли батарею. Сама железка об этом чаще всего не догадывается.
Витькан
Сообщение #4 От 17/10/2021 10:32 цитата
zesar2000 писал:
1. Автор, для начала читаем РЭ (руководство по эксплуатации).
2. Какие электролиты вы меняли и зачем??
3. После установки нового аккумулятора, как вам уже указал tokar, - в программе PowerChute, нужно нажать кнопку "дата замены батареи" или что-то подобное...
4. Опять таки, согласно РЭ - по умолчанию, каждые 14 дней - ИБП запускает процедуру самотестирования, которая не проходит успешно. Насколько мне известно, в самотестирование - входит в течении некоторого времени, питание нагрузки от аккумуляторов. Если напряжение на аккумуляторов "проседает" значительно - то тест не пройден и аккумуляторы надо менять.
5. Убедитесь в исправности зарядной цепи аккумуляторов. Находясь в ИБП, аккумуляторы находятся на подзаряде - это 13.6В для 12В аккумулятора.
  APC Smart-UPS SC 450.pdf  3.62 МБ  Скачано: 289 раз(а)
  APC_Smart-UPS_450-1500_Back-UPS_250-600.pdf  1.92 МБ  Скачано: 220 раз(а)
