KONKA T2115G вопрос по аналогу ТДКС
На страницу Пред.  1, 2
valeron76
Сообщение #21 От 16/04/2013 17:16 цитата
естественно разъеденил дорожки, но я это делал первый раз, и просил помощи,для более потходящего варианта,но которые сейчас откликнулись,как будто сидели и смотрели за процесом
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 17:19
Yuritsh, спасибо отдельное вам.
 Размер файла:  353.63 КБ
 Просмотрено:  247 раз(а)
 Размер файла:  387.97 КБ
 Просмотрено:  232 раз(а)
 Размер файла:  217.58 КБ
 Просмотрено:  244 раз(а)
видно затемнение
 Размер файла:  243.07 КБ
 Просмотрено:  228 раз(а)
valeron76
Сообщение #22 От 16/04/2013 18:31 цитата
только не большой касячок ввиде столбика на тёмном фоне,на последнем фото видно с лева, а по поводу бустера я и забыл,но когда поставил кондёр,пошол писк,кокретный перегруз
 Размер файла:  228.88 КБ
 Просмотрено:  252 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #23 От 16/04/2013 21:18 цитата
valeron76, на держи схему http://archive.espec.ws/section551/file28979.html может Yuritsh в базу положит с твоими фотками подмигивание
valeron76
Сообщение #24 От 17/04/2013 05:42 цитата
спасибо за схему, вот эта схема точь в точь моя конка, вобщем косяк был в чём., напруга на выходе была больше,изза етого при переключении в ав телик вырубался, что сделал,, подобрал кондёр побольше на колекторе срочника,чуть побольше ёмкости всё стало в норме (раньше даже было,ускорение до конца,а растр всё равно есть), а столбик не до конца но почти разгладил дроселем на всё томже колекторе.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 05:43
подобрал другой,теперь всё нормуль. А по распиновке,посмотрите,почему бы и нет?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 05:59
мне надо было 16в и 180в всё!!!! только дороги резать,но я же не клиенту для себя.
