Kurogitsune
Здравствуйте. Надпись на детали: WG6KA. Корпус вроде бы SOT-26, по всей видимости DC-DC преобразователь. Стоит в китайской настольной LED лампе Philips, без модели (надписи на китайском). Лампа новая (год-два), с управлением по Wi-Fi. Сгорел один, рядом второй такой же с такой же обвязкой. На сгоревшем была видна часть маркировки, совпадает с целым. Видно на фото. Заранее спасибо.
| IMG_20161224_102627.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
505.07 КБ |
| Просмотрено: |
960 раз(а) |
blek1
amjm88
Kurogitsune
eduard2
amjm88, Ппивет!
Да скорей всего первый вариант,т.е код w=china G6KA , если бы было код WCxxx - эту деталь легко найти
Kurogitsune пиновки это микры лучше дай чем фото ( не пробивается по коду WG6KA ) такая пиновка твоей микры ?
Kurogitsune
Совершенно точно WG, в том то и проблема. Плата осталась на работе, завтра смогу распиновку начертить.
| IMG_20161224_212315.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.02 КБ |
| Просмотрено: |
561 раз(а) |
Kurogitsune
Преобразователь повышающий. Его нагрузка - 40 светодиодов по 2 в параллели итого 20 пар последовательно. Каждый светодиод наверное вольта на 3 (от мультиметра загорается тускло - около 2,5в) т.е. на всю линейку надо вольт 50-60, такого источника для проверки у меня нет, но по отдельности все горят, кз на разъеме нет. Нагрузка второго такого же преобразователя - 10 таких же светодиодов последовательно (около 30в наверное). Микросхемы точно одинаковые (сгоревшая и целая), разница в сопротивлениях на 3й ноге (1,8 ом или 3,75 ом). Сейчас, при включении, лампы не загораются, на входе микросхем с адаптера 12в, на выходе целой так же 12в (не работает), при этом процессор функционирует, кнопки реагируют, вай фай работает и т.д., единственное, на 4й ноге пока не проверял. Думаю, обе микросхемы вышли из строя. Составил схему:
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 16:54
Вобщем, я так понимаю, отталкиваться надо от чего-то подобного: TS19371CX6
| DSC_0010.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
253.23 КБ |
| Просмотрено: |
1038 раз(а) |
Kurogitsune
| Или это что-то из серии AP5725. А лучше помогите найти схему этой лампы - xiaomi philips eyecare smart lamp 2 |
eduard2
Kurogitsune,| Цитата: | | Вобщем, я так понимаю, отталкиваться надо от чего-то подобного: TS19371CX6 | В принципе и этой микрой можно заменить (это как вариант )
ещё как вариант может и этот подойти WHITE LED STEP-UP CONVERTER AP3019A ( да по пиновки их не мерено будет ну вот по питанию на 12В не каждая микра подходит ) ты не смотри на код смотри на пиновку данной микры и своей | Цитата: | | Или это что-то из серии AP5725. | Эта микра только по пинам подойдёт а по питалову она не подходит - у вас же питание на микру поступает 12 В (посмотри шит на неё -особенно обрати внимание на напряжение Vin ) | Цитата: | | А лучше помогите найти схему этой лампы - xiaomi philips eyecare smart lamp 2 |
1-Ну это не тот раздел,что бы давать схемы и СМ
2- Я не думаю что найдётся схема на эту лампу , так что прийдёться работать по шитам ( да и шит на эту микру найти затрудительнно, видимо перемаркеровка какой микры с такими пинами как у вас на рисунки - а таких много микросхем ,но с таким кодом я лично что не нахожу ) или как вы срисовать нужный участок на бумагу |
Kurogitsune
Там ещё нюанс, что микросхема должна не просто управляться enabled/disabled по 4й ноге, а уметь регулировать яркость ламп от сигнала процессора.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 17:35
Eduard2, спасибо за AP3019A, действительно что-то похожее. |
VasFom
| Kurogitsune писал: | Там ещё нюанс, что микросхема должна не просто управляться enabled/disabled по 4й ноге, а уметь регулировать яркость ламп от сигнала процессора.
Подскажите, пожалуйста, подошла AP3019A или что-то ещё подобрали?
Заранее спасибо за ответ. |
dekstr1n
| Тоже интересно, есть аналог или нет ? |
mobilife40
Всем привет!
Такая же проблема: сгорела микросхема подсветки основной лампы WG6LA=WG6KA.
Заказал аналог AP3019AKTR (маркировка: E9S), при включении нет плавной регулировки яркости как у оригинала.
Работает как "тублер" вкл/выкл на максимальной яркости.
Подскажите кто знает p/n оригинальной детали или поделитесь ссылкой на ее покупку.
Спасибо! |
Dmitry.M
Доброго времени суток!
Получилось отремонтировать лампу.
Сгорели микросхемы питания, поменял на TS19371CX6 (спасибо огромное комрадам за подсказку). Брал в Чип-Дип - 150 руб.
Работоспособность восстановилась почти полностью. Единственное, что толком не запустилось - автоматическая регулировка яркости: через пару секунд после ее включения лампа гаснет.
Кстати - насчет сгорания микросхем питания.
Конкретно моя лампа вылетела после разряда статики на корпус лампы во время ее работы, щелчок был очевидный. Она сразу погасла, светодиод заморгал желтым часто-часто.Выключил сразу из сети, разобрал - микросхемы внешне не пострадали. Включил - за пару секунд они разогрелись - пальцы обожгло, т.е. очевидное КЗ. Напряжение по питанию просело то 3-х с чем-то вольт. Попробовол подать питание от Li-Po блока батарей - одна из микросхем взорвалась. |
Dimonnew1
stcmsk
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, с какой нибудь микросхемой в итоге заработало корректно ? Чтоб управление работало...
Стал счастливым обладателем такой лампы и через месяц примерно счастью пришел конец, сгорела микросхема WG4VA. Остальное вроде целое.
На алиэкспресе списался с одним торговцем микрухами он мне подобрал якобы аналог WCAGU, приехала я ее впаял но с ней лампа светится постоянно, на управление не реагирует.
Datasheet на WG4VA и WCAGU найти не могу. Может ноги у нее по разному располагаются...
Дайте совет что купить для восстановления полного функционала или хотя бы Datasheet на WG4VA и WCAGU.
Заранее спасибо.
| WCAGU from CN.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
998.63 КБ |
| Просмотрено: |
438 раз(а) |
gess67
Hanttt
Доброго времени суток. Есть результаты? У меня основной свет перестал работать. Какой чип нужно заказать? Спасибо |
gess67
По ссылке выше НЕ заказывать !
Нет , к сожалению пришел какой то не понятный аналог , по мнению продавца , с маркировкой WBADK .
Я перепаял , загорелась и тут же сдохла . Засомневавшись в своих руках , отдал рукастым парням .
Еще 2 раза перепаяли , и тоже вылетели чипы . Все три пробило одинаково силовой выход на землю .
Заключение вообще НЕ аналог !
Плюнул поставил стабилизатор повышающий и кнопку , так как остальное у меня все было рабочим .
Стабилизатор на выходе под нагрузкой 28.5 V и 160 mA .
Ограничение по току обязательно , если не хотите сжечь диоды .
Пока другого решения не нашел , в новой , 3 ревизии ,
с марта 2018 года эту проблему решили защитой в схемотехнике платы .
Пока как то так . Более подробно выкладывал информацию на 4PDA , смотрите там . |
neo1288
