Автор | Сообщение |
георгий57
Резистор имеет пять полос.
Коричневый
Красный
Золотистый
Черный
Коричневый
Мультиметр измерил 1ом.Стоит шунтом в истоке полевика в БП на ncp1200. |
Евгений373
0.1ом-один многовато для этой цепи.Для 1 ома должен серебристый быть |
adam7
Коричневый
Красный
Золотистый
Черный
Коричневый
По таким данным, у меня вот что получается - 12 Ом.
Каким калькулятором вы пользуетесь, чтобы получить 1 Ом ?
![](files/12____369.jpg)
С 12 омами блок точно не заработает в цепи датчика тока. |
adam7
Мне просто интересно, как по предоставленной последовательности цветов получен результат 1 ом.
Каким калькулятором или справочным материалом пользовались? |
С сети есть даташит на NCP1200 там типовая схема включения по ней можно прикинуть что туда тулить.
Полоски за столько лет уже наизусть выучил
Сча много гроз посему блоков питания уже под сотню починено с начала лета... |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: | С сети есть даташит на NCP1200 там типовая схема включения по ней можно прикинуть что туда тулить.
Типовая схема включения NCP1200 по datasheet .. в цепи истока полевика стоит резистор 2.8 ом. Так что 1.2 ом вполне близко к истине. |
С 2.8ома с него хорошо если 10ватт мощи получиться снять,но работать уже будет.
Разобрал блок питания от весов впм 15 т2 там стоит NCP1203 там стоит резик 0.18 ом блок 24вольта 3ампера |
георгий57
Может поверить схеме и поставить 0,2 ом.Схема очень похожа на мою, да и пульсирует он по 3 пин.от 0 до 3 в.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2024 05:54
резистор установлен в блоке YSUS EAX61326302 .Может есть у кого такой блок и померять его,а то транзистор жалко палить. |
Евгений373
георгий57, поставьте 1 Ом и не выносите людям моск. При определении номинала токового резистора нужно визуально ориентироваться на габариты ТПИ и примерную мощность источника питания. 10-12 Ом туда не зайдут по любому, а 1 или 0,1 можно попробовать. Всё зависит от мощности транса и скорее всего транс маленький, как в дежурку питальников ставят. И определитесь всё-таки что ремонтируете игрек или БП. И фото резистора в хорошем разрешением в студию.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2024 16:50
n max писал: | С 12 омами блок точно не заработает в цепи датчика тока. | скачал на ремауде приложение для андройда им и пользуюсь, только полоски я забивал в такой последовательности коричневый чёрный золотистый красный коричневый. |
adam7
В такой последовательности, калькулятор показывает 1 Ом.
![](files/1____231.jpg)
