letunov45
World Vizion T213 горит зеленый, на пульт и кнопки не реагирует.
На экране телевизора ни чего нет.
Приставка цифровая эфирная.
Состав:
Проц: M3105D
Флеш: 25Q16BVS
БП: DH321
Напряжения с БП 5В, 12В и 3,3В со стабилизатора присутствуют. Электролиты нормальные, других неисправных элементов не обнаружил. Сдул флэш, простенькой схемкой подцепил к LPT, считал прошивку программой SPIPGMW, а в прошивке одни нули, то есть даже восстановить не из чего, поиск по гугл ни чего не дал, ни ПО ни дампа, ни обновления через USB на данный ресивер не нашел.
Если у кого есть такой аппарат и прошивка к нему поделитесь пожалуйста.
5451Web.jpg 99.35 КБ Скачано: 863 раз(а)
5473Web.jpg 154.22 КБ Скачано: 769 раз(а)
bav
letunov45
| Спасибо! скачаю, залью потом отпишусь. Не пойму почему я не смог найти? |
bav
| Я как раз этот дамп и искал в свое время, оказывается не из каждого раздела отыскивается. |
letunov45
| Залил прошивку, запаял SPI флеш, включаю .... не помогло, также горит один зеленый и ни на что не реагирует, на экране тв ни чего. Думаем, копаем дальше, может кто подскажет, направит в нужное русло. |
bav
| на мамке питания 1,2в и 2,5в нашел, проверил?? |
letunov45
Да, 1,2в и 2,5в есть, не могу найти даташит на проц M3105D или кусок схемы на этом проце. На SPI флеш на 3 ноге 0в, может так и должно?
| Мать Т213 с замерами напряжений.jpg |
| Описание: |
| Материнка Т213 с напряжениями | |
| Размер файла: |
206.83 КБ |
| Просмотрено: |
748 раз(а) |
bav
| 3 флешки соеденена с 32 проца и подтянута через R52 к +3,3в |
letunov45
| 3 нога флешки доходит до 32 ноги проца, а вот R52 место есть но оно отсутствует. |
bav
точно, отсутствует!!! каюсь...
Проц флешку хоть читаем. Осликом смотрим 2 ногу флехи. |
letunov45
| На 2 ноге флехи практически ни чего не увидел на ослике с1-49 входное напряжение выставил 0,02в и еле заметный сигнал проскакивает |
bav
Ерунда какая-то....
При чтении флешки должны быть импульсы амплитудой порядка 3В
Резет смотрел (117) нога?
Генерацию на кварце? |
letunov45
| Наконец то завелся аппарат. Взял другую SPI флеш залил твою прошивку и приставка ожила. Вывод дохлая флеш и видимо не корректно ложилась прошивка Огромное спасибо участнику форума bav за прошивку и советы. Тему закрываю. |
letunov45
Прошивка проверена рабочая, только для Беларусии. Для моего региона Курганская обл. другие настройки, но это пультом, сегодня обещали подвезти пульт. Проверю, настрою приставку, отпишусь. |
letunov45
| Принесли пульт, зашел в меню, удалил все каналы, автопоиском нашел все наши 6 каналов. Работает приставка, выдал хозяину. Спасибо форуму и участнику bav. |
