globo x80 не горит свето диод
andron2086
Сообщение #1 От 25/08/2015 14:20 цитата
такая проблема есть ресивер globo x80 не включается и не горит свето диод.С начала был дутый конденцатор на 1000 мкф после замены проработал сутки после чего его выключили .А когда включили свето диод уже не горит .замерил наприжения 3.3вольта есть .1.8 вольта есть 15вольт и 5вольт нет.кто нить сталкивался ?Помогите .Где копать вот схема
  ORTON X80.pdf  270.72 КБ  Скачано: 1221 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 25/08/2015 14:58 цитата
andron2086, схема есть и смотрим где берутся эти злые 5-15v,или ты ждешь что тебя воткнут носом в неисправную запцацку! подшучивать, дразнить
andron2086
Сообщение #3 От 25/08/2015 15:02 цитата
на транзисторе q 24 15вольт теряются но транзистор нормальный недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 25/08/2015 15:18 цитата
andron2086, а,что кроме Q24 проверять нечего?
andron2086
Сообщение #5 От 25/08/2015 15:25 цитата
просто не понятно почему он не открывается и на колекторе 0 вольт.
дальше не лезу пока надо разобратся что с этим транзистором равнодушие
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 25/08/2015 15:27 цитата
andron2086, на D6 что? и как поживает?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 25/08/2015 15:31 цитата
andron2086, есть предложение выпаять и перепрошить память.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 25/08/2015 15:36 цитата
мастер-ломастер, подождемс пока сD6 определится автор! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 25/08/2015 15:52 цитата
andron2086, на схеме маленькая неточность, в первичке ТС1 это электролит как и ТС2.
andron2086
Сообщение #10 От 25/08/2015 15:55 цитата
На D6 0вольт .Состояние -звонится как диод. нормальный.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 25/08/2015 16:02 цитата
andron2086, сделай о чём я прошу
andron2086
Сообщение #12 От 25/08/2015 16:08 цитата
TC1 и TC2 одинаковые электролиты по 10мкф
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 16:10
По поводу прошивки (не разу не шил )Может просветити Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 25/08/2015 16:11
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 25/08/2015 16:15 цитата
andron2086, выпаиваешь память 25Q16 вставляешь в прогер заливаешь прошивку, впаиваешь обратно, если нет прошивки то слить с рабочего ресивера.
andron2086
Сообщение #14 От 25/08/2015 16:19 цитата
а в интернете ее негде достать.?
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 25/08/2015 16:25 цитата
В нете не видел.
andron2086
Сообщение #16 От 25/08/2015 16:30 цитата
СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 25/08/2015 16:35 цитата
andron2086, напиши потом как и что получилось.
andron2086
Сообщение #18 От 25/08/2015 16:45 цитата
ХОРОШО
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 25/08/2015 17:12 цитата
andron2086, http://archive.espec.ws/file31993.html
sp700
Сообщение #20 От 16/09/2015 19:20 цитата
А без нагрузки пробовали включать?Была похожая беда,после замены как раз TC1 и TC2 все заработало.
