неисправность Mitsubishi Diamond Pro 930sb
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Siller
Сообщение #21 от 21/06/2011 19:19 цитата
А в чем странность? По схожим симптомам через поисковик нашел соответствующие темы(в том числе и эту) где говориться что слетела прошивка.
Мои симптомы:
- в меню монитора в разделе версия кракозяблики
- мон определяется компьютером как стандартное устройство
- после перезагрузки сбрасывает настройки геометрии
- в последнее время яркость упала до 0, изображение видно только в режиме повышенной яркости 1 или 2
- в процессе загрузки ОС часто размагничевается.
- видеокарта NVidia - на iXBT пишут что драйвера ее виноваты. И действительно при смене железа был поставлен другой винт с драйверами от другого монитора - сильно подозреваю что именно это и послужило причиной слета прошивки.
А инструкции я спрашиваю для того человека, которому буду отдавать на выпайку и перепрошивку по знакомству. Сам он далеко не по мониторам специализируется, так что может он это и знает, а может и нет. В любом случае надежнее будет сообщить полезную информацию. Плюс я сам буду понимать суть процесса и буду спокоен улыбка
1. Хорошо. Понял.
2. Т.е. схема такова - выпаял, прошил, впаял - включил-проверил.
3. На iXBT нашел примерное расположение - 8-ми ногая 24С08 стоит между процессором и кнопками под металлическим экраном
Кстати - еще вопрос - у моника рядом долгое время стояли активные АС и слева снизу образовалось небольшой цветное пятно - есть рецепты чтобы его убрать? Размагничивание снимает его но только до момента окончания этой операции, после стабилизирования изображения - пятно остается на месте.
TE
Сообщение #22 от 21/06/2011 19:52 цитата
В поиске можно набрать - петля размагничивания http://monitor.espec.ws/section14/topic119825.html Можно погуглить в других источниках.
